Autor Wątek: [Lantra J1] Jak podłączyć się pod komputer ?  (Przeczytany 10467 razy)
twofast2furious
« dnia: 22 Styczeń 2014, 14:46:27 »
Witam panowie, jestem tu nowy i mam dość uciążliwy problem z moją Lantrą. Ostatnio, mnie więcej od wymiany sondy zaczęła mi palić bardzo dużo gazu, przy bardzo spokojnej jeździe potrafi spalić 13-14litrów. Nie wiem co jest przyczyną, a najgorsze jest to, że gdzie bym się nie spytał, to nie mogą jej podpiąć pod kompa, bo nie mają takiego kabla. Wie ktoś może co można na to poradzić? gdzie można ewentualnie kupić kabel i jakie to gniazdo, żeby samemu odczytać z czym jest problem? Sonde wymieniałem sam, ale z nią powinno być wszystko ok, bo byłem u gazownika na regulacji i powiedział że działa prawidłowo. Proszę o pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2014, 18:05:29 »
KAROL208
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2014, 18:19:38 »
Kolego  ja do sonaty podłączałem się Palmtopem jest tam 12 pinowe gniazdo trzeba mieć palmtopa programik i kabelek trzeba  sobie zlutować max 5zł.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RVxCboOprgU
Schemat kabla
http://www.dsmtuners.com/forums/articles-tuning-ecu/203316-how-set-up-mmcd-make-logging-cable.html
jak bedziesz chcial programik do palmtopa to ci wyśle
Ja bym sprawdził na twoim miejscu stan Kondensatorów w sterowniku bo zapewne masz ten typ co wylewały się kondensatory.Zerknij tutaj temat wymiana kondensatorów ecu  http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/
twofast2furious
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2014, 22:32:09 »
Kosmos oryginalnie było 4G61, aktualnie mam pod maską 1.8 GTI od colta, nie pamiętam dokładnie jakie ma oznaczenia. Pokombinuje coś z tym co mi wysłałeś, może coś ogarnę.
Karol muszę podłączać ten kabel do palmtopa, czy da radę do lapka?
Z tymi kondensatorami to czytałem już na kilku forach że są problemy, pare miesięcy temu wyjmowałem TCU i oglądałem, wyglądały w porządku, ale może rzeczywiście wymienie na wszelki wypadek.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń 2014, 23:02:31 »
W rejestracji trzeba podać dane charakteryzujące posiadany samochód i to pomaga potem w identyfikacji problemu. Szklane kule już się pobiły i nikt nie wie co siedzi w Twoim samochodzie pod maską. Żeby uniknąć nieporozumień popraw przez PW u Administratora profil na G4CR  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=246&highlight=mitsubishi , a w podpisie wpisz dane nowego silnika od Mitsubishi i co jeszcze masz tam od innego pojazdu.
Jakby można było połączyć ECU z PC to na pewno Karol znalazłby metodę, a tak zostaje spinacz  :lol:  lub palmtop.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1370&postdays=0&postorder=asc&highlight=palmtop&start=420
A i jeszcze zapraszam tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=50264#50264 i tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=54 pewnie będzie co oglądać.
KAROL208
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2014, 23:15:21 »
Cytat: "twofast2furious"
kabelek jest na Com więc jak masz lapka z com  to trzeba emulator wgrać bo programik jest nie exe tylko prc. Mi to się nie udało  niestety. Co do ECU to u mnie kondziory też z wyglądu były ok, ale ścieżki elektrolit wytrawił i bartek z mitsumaniaków musiał mi łatać płytkę. Co do spalania to napisz co masz za LPG czy sekw. czy zwykłą
Offline greenpearl
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Styczeń 2014, 00:13:55 »
Cytat: "KAROL208"
z plikami *.prc radzi sobie program
1. CoolReader (Android, Linux)
2. Mobi Pocket Reader (Windows)
3. Amazon Kindle (Mac)
