Autor Wątek: [Accent LC] Jakie głosniki? Jak wstawić radio?  (Przeczytany 54411 razy)
Łukasz
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Kwiecień 2012, 01:07:34 »
Zbyszek, pamiętam, że jak rodzice kupywali Accenta to chcieli zostawić radioodtwarzacz z poprzedniego auta. Niestety nie pasował. Kieszeń na radio jest standardowych rozmiarów ale otwór w panelu już nie. W salonie wówczas było kilka radioodtwarzaczy do wyboru i tylko jeden czy dwa pasowały do Accenta bez kombinowania.
Z poprzedniego Forum pamiętam, że ktoś montował radio i przedni panel się nie zmieścił więc zamontował radio lekko wysunięte tak, że panel był przed konsolą.
Wydaje mi się więc, że może być problem z założeniem typowego radioodtwarzacza w standardowy sposób (by nic nie wystawało) bez ruszania panela ale może się mylę.
Poczekajmy, może autor tematu nam opisze po zabiegu jak to u Niego wyglądało :-)
doman76
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Kwiecień 2012, 02:00:55 »
W LC nic nie trzeba piłować. Wyciągasz oryginalną kieszeń montażową (chyba na 2 albo 4 śrubach które są pod konsolą środkową) i zakładasz nową półkieszeń mocując go o samą konsolę środkową.
Żeby wyciągnąć konsole musisz zdemontować radio, 2 śrubki pod uchwytami na napoje oraz 3 cięgna (jedno za schowkiem, dwa w okolicach górnej części pedału gazu więc na pierwszy raz pomocne jest ściągnięcie tego plastiku pod kierownicą)
tre_k
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Kwiecień 2012, 11:57:45 »
Rozmiary w tylnej półce :otwór 14,5 cm, rozstaw śrub 16 cm, .
Rozumiem ze 16 cm czy 16.5 cm srednicy głośnik wejdzie;>?
Łukasz
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Kwiecień 2012, 12:23:31 »
Cytat: "doman76"
Kieszeń jest standardowych rozmiarów ale otwór na radio w panelu środkowym już raczej nie ;-)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Kwiecień 2012, 14:50:25 »
To co? ja miałem inną ramkę skoro nie trzeba było jej zdejmować :?:
Łukasz, szkoda że nie wrzuciłeś zdjęcia.
Łukasz
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Kwiecień 2012, 00:04:51 »
Cytat: "Zbyszek"
Sam już nie wiem :roll: Tzn. radio może i da się wyciągnąć bez zdejmowania panelu jeśli ma nietypowy (węższy) panel ale nowe już niekoniecznie się zmieści.
Mam nadzieję, że autor tematu da znać jak to w praktyce u niego wygląda. Byłbym miło zaskoczony gdybym się mylił i typowe radio pasowało bez kombinowania.
Musiałoby to oznaczać, że to jednak radio z poprzedniego auta, które miało u nas kiedyś zostać i radioodtwarzacz jednego z użytkowników na poprzednim Forum (który zamontowany był tak, że wystawał trochę z panelu) były nietypowe a nie panel ;-)
Dobrze by było bo w lato pewnie zabiorę się za wymianę radioodtwarzacza u siebie i cały czas byłem przekonany, że będę musiał nieco powiększyć otwór w panelu.
[ Dodano: 2012-04-10, 00:06 ]
Cytat: "Zbyszek"
Zdjęcia panelu? Nie wydaje mi się by były różne wersje.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Kwiecień 2012, 00:20:39 »
U mnie wyglądało to tak:
doman76
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Kwiecień 2012, 00:24:28 »
Panel mam dokładnie taki sam. Radio na 90% wyjdzie. Oczywiście trzeba mieć do tego odpowiednie klucze. Sam montowałem radio i bez problemu  było, nawet powiedziałbym że otwór jest minimalnie za duży.
Łukasz
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Kwiecień 2012, 21:24:07 »
Cytat: "Zbyszek"
U mnie tak samo, mogę wrzucić zdjęcie ale to chyba zbędne. Dzisiaj wpadłem na pomysł by sprawdzić jak to w końcu z tym jest. Wyciągnąłem panel z innego radioodtwarzacza i przymierzyłem.
Na szczęście myliłem się co do wymiarów tego otworu! :-D
Panel pasuje bez problemów. Macie racje ;-)
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-04-14, 21:37 ]
Cieszę się, że rozwiązałeś problem.
zombek
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Listopad 2012, 13:49:22 »
ponawiam pytanie proszę o jasną konkretną odpowiedź:
JAKIE GŁOŚNIKI NALEŻY ZAKUPIĆ (przód, tył) , KTÓRE BĘDĄ PASOWAŁY DO ORYGINALNYCH OTWORÓW W SEDANIE.
Proszę również o podpowiedź jak zdemontować tylną półkę (bez odsyłania na ruskie strony) pomoże to przyszłym forumowiczom
ROTHMANS
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Listopad 2012, 17:26:51 »
zombek,  proszę bez capsa
Wiesz co po prostu wydaje mi się że nie chce Ci się poszukać i czekasz na gotowca, chwile poszukałem na Google i to co znalazłem Drzwi 16,5cm, tylna półka 13,5cm.
Co do tylnej półki podobno banalnie się ja demontuje, ale to może ktoś Ci podpowie albo sam sobie znajdziesz.
zombek
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Listopad 2012, 08:27:40 »
Cytat: "ROTHMANS"
Kolego sympatyczny napisałem wyraźnie że chodzi o sedana, proszę czytać ze zrozumieniem. cieszę się że umiesz szukać w google ale informacje które zamieściłeś dotyczą wersji hatchback.
Ponawiam pytanie do posiadaczy Sedana, którzy przerobili ten temat.
Jaki rozmiar głośników pasują w tylnej półce.
ROTHMANS
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Listopad 2012, 09:36:11 »
zombek,  prosze mi tu nie kolegować, nie przypominam sobie abym pił z Tobą wódkę to na przyszłość
Czytam ze zrozumieniem i wychodzi mi ze takie same głośniki są do sedana
Zresztą nie wiem jak to jest w Ciebie, ale jak wsadzisz głowę do bagażnika to nie widać tych głośników zabudowane są czy jak?
Erebus
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Listopad 2012, 22:08:49 »
W sedanie i hatchbacku są dokładnie takie same głośniki. Montowałem u siebie i u kolegi który ma sedana. Tak więc pod tym względem nie ma żadnych różnic.
Powiem więcej ja miałem akurat drugi komplet 16,5 i takie zamontowałem z tyłu ( jedno mocowanie  dorobiłem z poxyliny). Działało to ładnie przez 5 lat i podejrzewam, że będzie działało dalej.
Jedyne o czym trzeba pamiętać jeśli chodzi o przód to to, żeby nowe głośniki nie były za głębokie, ja musiałem dodać dystanse z mdf-u bo inaczej nie można było spuszczać szyb.
KISIEL2000
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Maj 2013, 10:39:02 »
Cytat: "Erebus"
To w końcu w sedanie w przednich drzwiach są 16,5cm czy 13cm jak opisują forumowicze na początku tematu?
Co do głośników z tyłu w sedanie w półce siedzą 13cm - sprawdziłem - w nast tyg będę zmieniać. Nie wiem tylko jaką głębokość mogę zastosować - mam na oku gość głębokie 58mm.  :-)
