Autor Wątek: [Accent LC] Jakie głosniki? Jak wstawić radio?  (Przeczytany 54335 razy)
leszczu19901
« dnia: 17 Styczeń 2012, 14:06:51 »
Zamierzam wstawić w końcu jakieś radio, i jak pewnie się domyślicie to i też głośniki.
No i teraz mam kilka pytań.
Żeby wstawić radio muszę zdemontować środkową konsolę ?? Jeśli tak to macie może screen gdzie znajdują się poszczególne śrubki.
Jaka średnica głośnika wchodzi w drzwi ??
Czy muszę kupować/robić dystanse do głośników ??
Dodam, że chodzi o Hyundai Accent LC 2000r. ;-)
Kurako
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Styczeń 2012, 15:56:58 »
w Accentach głośniki fabrycznie były montowane 130mm ale maskownica miała już 165mm więc kwestia jest w dystansie. Aby założyć większe głośniki musisz założyć dystanse 165 w miejsce fabrycznych. A co do radia, to nie musisz ściągać panelu środkowego. A nawet jakbyś musiał, to konsola środkowa na pewno nie będzie przykręcona na śrubki tylko na spinki na wcisk.
leszczu19901
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Styczeń 2012, 14:28:16 »
Dziękować. ;-)
tre_k
Podłączenie głośników
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwiecień 2012, 14:34:17 »
Mam takie kable w bagażniku, głośniki które oglądam na necie wszystkie mają wejście na kostke. Czy da sie to jakoś podłączyć ?
By tre_k at 2012-04-07
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-04-08, 00:07 ]
Temat został scalony z podobnym. Prośba o nie dublowanie podobnych zagadnień.
pavlos
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwiecień 2012, 14:54:12 »
Dziwne, że mają wejście na kostkę. Ja raczej spotkałem tylko z takimi, które podłącza się właśnie poprzez takie przewody jak Ty masz. Takie głośniki również u siebie montowałem.
KAROL208
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwiecień 2012, 15:01:09 »
Będziesz musiał przerobić tylko tą węższą wsuwkę na szeroką i wepniesz bezpośrednio w kostkę.
tre_k
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwiecień 2012, 15:05:00 »
No chyba ze coś się znajdzie na aukcjach
Kurako
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwiecień 2012, 16:09:00 »
pokaż jakie glosniki ogladasz?
tre_k
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwiecień 2012, 22:41:05 »
Podaje przykład:
pavlos
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwiecień 2012, 22:56:51 »
Może w takim razie lepiej rozejrzeć się za głośnikami niekoniecznie dedykowanych do Accenta. Ważne żeby była odpowiednia średnica głośnika i na spokojnie przykręcisz głośnik w standardowe otwory i podepniesz pod te przewody, które masz teraz.
Nie wiem jak w Twoim aucie ale w X3 z tyłu wchodzą bodajże głośniki o średnicy 13cm. Tu masz pierwszy z brzegu przykład głośników o tej średnicy i do tego nowych: http://allegro.pl/2-glosniki-13cm-peiying-py-aq502c-grubosc-11-4cm-i2239202083.html
Łukasz
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Kwiecień 2012, 00:27:26 »
Cytat: "Kurako"
Niestety się mylisz. Nie wyobrażam sobie jakby mógł wyciągnąć radio bez ściągania panelu to jedno. A drugie to musi odkręcić co najmniej jedną czy dwie śrubki. Chyba dwie, będą widoczne po odsunięciu tacki na napoje ;-)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Kwiecień 2012, 10:26:09 »
Nie trzeba ściągać panelu/maskownicy/ramki czy jak jeszcze ją nazywać.
Łukasz
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Kwiecień 2012, 21:51:18 »
Zbyszek, jak bez tego radio wyciągniesz? W sumie nie sprawdzałem tego ale wydaje mi się, że standardowy koszyczek nie jest na zatrzaski. Poza tym szczelina w panelu jest węższa niż większość radioodtwarzaczy więc radio nie przejdzie.
Na dodatek może się jeszcze okazać, że trochę trzeba będzie spiłować ten plastik, żeby radio się zmieściło.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Kwiecień 2012, 22:04:11 »
W moim LC szczelina była ciut większa a ramka nie nosiła śladów przeróbek... (może były różne wersje ramek?).
