Autor Wątek: [ix35 EL] Pytanie o montaż oryginalnych reflektorów LED z xe  (Przeczytany 27931 razy)
malowany
Witam, mam pytanie, czy ktoś z Was już montował oryginalne lampy Led z ix35 po lifcie do wersji przed liftem? , o to mi chodzi  Allegro Xenon Led ix35
Czy potrzebne jest też coś do automatycznego ustawiania Xenonów? czy tylko kupuję te lampy, zmieniam kostkę i heja :)??
ed. tytuł. tekla
Caastiv
[ix35 EL] Pytanie o montaż oryginalnych reflektorów LED z xenonem
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń 2014, 14:36:04 »
potrzebny będzie system samopoziomowania i oczyszczania (spryskiwacze reflektorów). do tego zabawa z kostką, podobno po przeróbkach pasuje. oczywiście masz po gwarancji na reflektory i wiązki. dodatkowo przydałby się autocheck, czyli moduł, który po odpaleniu reflektorów sprawdza samopoziomowanie. nie wiem czy jest to wymagane, natomiast bardzo przydatne, żeby wykryć usterkę.
jak dla mnie, po doliczeniu kosztu reflektorów, gra nie warta świeczki. lepiej zainwestować w dobre żarówki.
malowany
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2014, 14:40:24 »
Dzięki :)W takim razie, czy dostanę dobre żarówki podobnie świecące? Interesują mnie raczej te LEDY, są lampy po liftingu bez xenonów?
Caastiv
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Styczeń 2014, 14:55:11 »
są na zwykłe H7.
jeżeli chcesz żarówki to jest do wyboru typu xenon look.
a nie chciał byś zrobić tak jak ja, tzn założyć ledy nad halogeny? wrzuciłem zdjęcia do tego tematu: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=627&postdays=0&postorder=asc&start=105
malowany
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Styczeń 2014, 14:58:37 »
Cytat: "Caastiv"
są na zwykłe H7.
widziełem kiedyś ten post, fajnie wyglądają, ale obawiam się tego przełączania. Czy z automatu załączają się led jak jest jasno i wyłączają jak się ściemni? bo ogólnie chyba według prawa PL to tylko w dzień mogą działać dzienne światła.
czy te H7 typu xenon look rzeczywiści spoko wyglądają?
Caastiv
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Styczeń 2014, 15:03:16 »
xenon look żarówki wyglądają spoko, świecą obiektywnie lepiej od żółtych H7, ale ich trwałość jest znacznie krótsza.
co do ledów to działają tak:
został domontowany moduł zarządzający czujnikiem zmierzchu i światłami. jeżeli czujnik podświetla Ci deskę rozdzielczą i przyciski na kierownicy to wtedy załączają się światła mijania.
Jeżeli czujnik uzna, że jest jasno i wyłączy deskę to automatycznie włączają się ledy do jazdy dziennej. żadnej ingerencji z mojej strony. manetkę ustawiłem na AUTO i nic z tym nie ruszam.
a i jeszcze, jak włączę manetkę na 0 to ledy też się włączają (tak powinno być wg prawa).
a co do reflektorów z ledami o które pytałeś, ten sam gościu który sprzedaje bixenony ma też w ofercie komplet na zwykłe H7 (1600 pln kosztują). wysłałem Ci na PW link ;)
malowany
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Styczeń 2014, 15:17:47 »
Cytat: "Caastiv"
Dzięki :) rozmawiałem z kolegą i widziałem u niego te żarówki: Osram H7 Cool Blue Hyper White 5000K Xenon    - świecą rewelacyjnie, jak xenony prawie :)
linkinlp
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Styczeń 2014, 23:51:31 »
Pytanie tylko czy te żarówki nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka i czy policja się do nich nie przyczepi? pytam bo nie wiem :)
Caastiv
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Styczeń 2014, 10:38:42 »
mówisz o H7?
nie oślepiają. to są zwykłe H7, tyle tylko, że z barwioną oprawą. dzięki temu świecą jak xenony. Policja przyczepić się może, ale jeżeli będą homologowane H7 w reflektorze do tego przystosowanym to nic nie zdziałają. Dlatego najlepiej zostawić sobie pudełko po żarówkach gdzieś schowane w bagażniku, żeby mieć oznaczenia homologacji bez konieczności wyciągania żarówek.
Swoją drogą jeszcze nie widziałem, żeby kiedyś łapali za kolor światła (tzn widziałem raz na TVN Turbo, ale tam facet miał auto z niebieskimi xenonami, nie białymi)
mada
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Styczeń 2014, 13:26:06 »
Możecie jeszcze spróbować z H7 led cree do reflektorów sprzed liftu.
Z tym że na dzień dzisiejszy są one droższe od xenonów.
Świecą dużo lepiej od xenonów , zużywają mniej prądu i dużo dłużej powinny od nich wytrzymać , nie muszą się rozgrzewać do pełnej mocy świetlnej .
Ciekawe co wy na to?
Postęp w oświetleniu idzie szybciej niż przepisy do niego! :mrgreen:
Caastiv
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Styczeń 2014, 14:55:34 »
jakbym widział na żywo jak to oświetla drogę i czy nie oślepia innych to możnaby się zainteresować ;)
gair
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Styczeń 2014, 23:23:38 »
witam zakupilem swiatla tylne i przednie po lifcie a mam  ix 35 przed liftem swiatla tylne zalozone juz elegancko wygladaja jeden kabelek do przylaczenia  zero stresu   teraz bede dzial z  xenonami do przodu nie ma w ix samopoziomujacych wiec bez problemu szukam tylko kostki orginalnej jak ktos ma wiedze gdzie mozna nabyc pozdrawiam
kiepero
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Styczeń 2014, 08:09:09 »
Cytat: "gair"
Czyli już masz prawie auto po lifcie :)
koszak
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Styczeń 2014, 21:16:55 »
Cytat: "gair"
a spryskiwacze reflektorów? Przy xenonach to obowiązkowe.
Caastiv
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Styczeń 2014, 21:24:22 »
Cytat: "koszak"
Cytat: "gair"
dokładnie. a to wiąże się z wymianą pojemniczka spryskiwacza na taki z 2 wyjściami, ewentualnie pompka obsługująca dwa układy. do tego cięcie zderzaka.
Cytat: "gair"
z tego co wiem, to musi być samopoziomowanie żeby auto przeszło homologację dopuszczającą do sprzedaży.
"W przypadku gdy do spełnienia wymogów określonych w pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 niezbędny
jest korektor ustawienia świateł przednich, takie urządzenie musi działać automatycznie."
Regulamin R-48 - http://eur-lex.europa.eu/...001:0067:PL:PDF
nie wiem jak się sprawa ma do dokładania, ale z tego co wyczytałem to i tak jest to potrzebne. także zdziwiło mnie, że mówisz, że w Hyundaiu nie ma samopoziomowania
