Autor Wątek: [Lantra J2] Połączenie immo z... ECU (?)  (Przeczytany 7907 razy)
Offline greenpearl
  • Wiadomości: 16
« dnia: 17 Styczeń 2014, 21:22:53 »
Wątek dotyczy autka Hyundai Lantra 1.6 GL 16V z 1997r
pobrałem schematy:
http://hyundai.com1.ru:8041/WWW/Elantra/ETMLantra96.zip
i nic mi to nie pomogło...
Cytat: "mcdrive"
i czy może ktos ma opis wtyczki od ecu konkretnie chodzi jaki czujnik jest na którym pinie ...
Poszło na e-mail.
@kosmos2011 masz jeszcze ten opis?
Mam ten sam, a może tylko podobny problem. Potrzebuje "usunąć" z kompa informację o braku kluczyka w pierścieniu immobilizera.
Albo jeśli łatwiejszym rozwiązaniem będzie okablowanie komputera i control unit immobilizer'a w taki sposób by wzajemnie działały.
Mój problem wygląda następująco:
1. Mam komputer silnika (ecu wie, ze w instalacji ma immo)
2. Mam control unit immobilizer (współpracujący z w/w ecu)
3. Mam Pierścień i kluczyk działający z w/w centralką immo
4. Wiązkę elektryczną (kabinową) mam z modelu nie posiadającego immo.
z pierścienia stacyjki wychodzą dwa kabelki: biały i czarny;
centralka immo ma kostkę 10-pinową;
ecu - 55 pinów...
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Styczeń 2014, 17:15:23 »
Trochę szukałem i niestety nigdzie nie znalazłem jak jest podłączone immo w J2. Jedyne co pozostaje to sprawdzić za opłatą tutaj https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles
Offline greenpearl
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2014, 08:17:47 »
choć nie rozpracowałem połączenia immo problem rozwiązany -kupiłem duplikat (gdyby ktoś potrzebował jakiejś pierdółki =>@)
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Styczeń 2014, 17:30:40 »
Rozumiem że duplikat to drugi samochód i masz teraz dużo części na sprzedaż.
Offline greenpearl
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Styczeń 2014, 19:11:24 »
dokładnie tak, ciężko było dostać samą wiązkę.
