Autor Wątek: [Accent] Czy turbina z Scoupe będzie pasować?  (Przeczytany 11981 razy)
kml
[Accent X3] Czy turbina z Scoupe będzie pasować?
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Lipiec 2008, 08:59:41 »
Cytat: "Vex"
W USA co drugi Accent to turbo, graty tez sa.
Co to za roznica czy od scoupe. Lepiej kupic nowa turbine, skoro i tak trzeba wladowac dobrych kilka tysiecy. Sama turbina to maly koszt.
Być może, ale nie jesteśmy w USiA więc lipa :( Z koztami to prawda, sama turbina to nie wszystko.
premek
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Lipiec 2008, 16:21:38 »
Cytat: "Vex"
Różnica pewnie kosztowa (komplet z scoupe na pewno będzie tańszy, bo można kupić szrot), ale fakt, że lepiej nową, bo seryjna z scoupe daje 115 KM (o ile dobrze pamiętam), co nie powala na kolana.
Vex
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lipiec 2008, 00:57:40 »
Cytat: "premek"
można kupić szrot)
To chyba mowi samo za siebie :) Przy calkowityhc kosztach uturbienia, robocisny i zmarnozwanego czasu oszczedzac procentowo mala kwote to chyba bez sensu a czesc jest sercem ukladu. No i fakt ze nowa daje okreslona moc.
karol208
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lipiec 2008, 21:52:50 »
Wetneswoje 2gr.
Co do silników turbo to różnia sie one najczesciej tlokami i stopniem spreżania. czesto zawory tez sa inne. Jesli normalny silnik wolnossacy ma stopien sprezania 9-10 to turbo o tej samej budowie ma ok 7. wiec cisnienie doladowania musialo by byc ograniczone zeby cos nie polecialo w silniku.
premek
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lipiec 2008, 09:37:02 »
Racja, ale biorąc po uwagę to ule KM wykrzesał z silnika doładowanego hyundai to niewykluczone, że lata to na wysokim stopniu sprężania, bo doładowanie raczej jest na poziomie 0,3 - 0,5 bara (mała turbinka, brak IC). Jeśli z resztą jest różnica to wątpię, żeby gdzie indziej niż tylko w denku tłoka.
