Autor Wątek: [Santa Fe SM] Przepustnica  (Przeczytany 7177 razy)
szteo
« dnia: 13 Styczeń 2014, 18:40:56 »
Witam mam pytanie jaką funkcje pełni przepustnica ta w przedniej części silnika do której idzie wąż z interkulera ? u mnie była cały czas otwarta gdyż spadło cięgno które nią steruje. po założeniu nie widać różnicy w pracy silnika.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest jakaś przepustnica  która wpuszcza powietrze do turbiny jak tak to prosił bym o zdjęcie w którym miejscu się znajduje.
martinez98
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Styczeń 2014, 11:59:41 »
Przepustnica wpuszczająca powietrze do turbiny? Hmmm to nie tak, turbinę napędzają spaliny z kolektora wydechowego, zapewne jest tam jeszcze zmienna geometria łopatek dzięki czemu turbina doładowuje w kontrolowany sposób (czyli nie przekracza ciśnienia doładowania) a resztę spalin kieruje spowrotem do wydechu. Z drugiej strony turbiny powietrze jest zasysane przez filtr i "pakowane" do cylindrów po schłodzeniu w intercoolerze.
Co do przepustnicy wklej jakieś foto o co dokładnie chodzi.
szteo
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Styczeń 2014, 14:20:42 »
Chodzi mi o przepustnice ktora jest przy kolektorze dolotowym to ona byla caly czas otwarta poniewaz zsunelo sie ciegno ktore nia sterowalo po zalozeniu ciegna nie ma roznicy w pracy silnika wiec jaka role ona pelni skoro czy pracuje czy nie jest tak samo ?
martinez98
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Styczeń 2014, 14:31:02 »
Napisales to samo co w pierwszym poscie. Masz na mysli ten element kolo miarki oleju? Tak jak tu: widać kiedy gosc zdejmuje wąż gruby pleciony? Czy jest tam czarna gruszka z cięgnem do niej i to masz na myśli?
szteo
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Styczeń 2014, 17:38:49 »
Wlasnie o ta przepustnice chodzi
martinez98
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Styczeń 2014, 18:01:29 »
To spadło Ci cięgno od klapy gaszącej. Przy gaszeniu silnika powinna ona zamykać dopływ powietrza do silnika co pozwala na bardziej łagodne zgaszenie silnika bez gwałtownego szarpania. Więc podczas pracy nic ona nie robi.
