Autor Wątek: Sprzegło hyundai Scoupe  (Przeczytany 12735 razy)
adam2701
« dnia: 11 Sierpień 2009, 18:40:41 »
witam wszystkich jadę dzisiaj sobie swoim hyundai SCoupe GT turbo i tak czasami jakby sprzęgła nie było pedał był taki bardzo luźny i wtedy miałem problemy z wbiciem biegu jak parę razy ruszyłem pedałem to wszystko było ok w czym tkwi problem
harabin
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpień 2009, 00:09:16 »
Zapowietrzony układ, albo pompka się kończy.
adam2701
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpień 2009, 08:09:43 »
To jak go odpowietrzyć albo sprawdzić pompkę ??
Rafi
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpień 2009, 20:20:11 »
Cytat: "adam2701"
To jak go odpowietrzyć ...??
na stronce krzyzaka masz opisane
Tigersoft
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2009, 23:48:59 »
odpowietrza sie bardzo podobnie jak hamulce :))))
adam2701
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpień 2009, 10:26:50 »
Aha spoko jutro jakieś święto to się zabiorę za to :) dzieki wielkie
adam2701
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpień 2009, 12:43:37 »
Kurde jechałem dzisiaj i nagle sprzęgła nie ma musiał mnie brat holować co mogło sie stać ????
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Sierpień 2009, 12:51:55 »
Cytat: "adam2701"
co mogło sie stać ?? ??
Wszystko.
adam2701
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpień 2009, 13:51:27 »
Czyli co bo nie wiem od czego zacząć pedał chodzi tak bardzo leciutko ??????
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpień 2009, 14:36:37 »
O widzisz. Czyli jednak można podać jakieś szczegóły.
Sprawdź czy wciskając pedał przesuwa się łapa od sprzęgła. Jeśli tak to pompka i siłownik są dobre. Oznacza to, że docisk się rozsypał.
adam2701
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Sierpień 2009, 15:35:07 »
Łapa czyli ta co jest pod skrzynią tam gdzie się odpowietrza sprzęgło ??? a jeśli to docisk to co czeka mnie rozebranie skrzyni ??
adam2701
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpień 2009, 16:09:36 »
Nic się nie przesuwa czyli raczej nie docisk czyli pompka albo siłownik jak sprawdzić pompkę ???
adam2701
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Sierpień 2009, 12:24:22 »
Wczoraj rozebrałem siłownik i chyba jest dobry jak pompuje pedałem to nawet jak wykręcę cała śrubkę od odpowietrzania to nie wali mi mocno jak pompuje czyli co pompka ???
skali1991
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Wrzesień 2009, 14:04:34 »
Tak, najprawdopodobniej pompka, sprawdź dokładnie uszczelnienie pompki ( tłoczka ) Miałem ten sam problem w BMW :)
tauzen
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Październik 2009, 06:58:31 »
Cytat: "adam2701"
witam mam podobny problem jade sobie do pracy che przyspieszyć a tu tylko silnik chodzi auto nie jedzie, sprawdzam na poboczu biegi wskakuja auto nie jedzie napewno cos ze sprzegłem ale wydaje mi sie że sprzegło normalnie chodzi było ciemno 4 rano wiec nie dało sie nic zobaczyć 5 kilometrów musiałem iśc do pracy :-) to od czego zacząć sprawdzanie auta tak jak wyżej napisane wszytsko?jezeli cos sprzegło poszło zacisk czy warto kupic taki cały zestaw http://www.allegro.pl/item744486540_sprzeglo_kpl_valeo_hyundai_s_coupe_1_5_i_90_96r.html ile koszt naprawy montowania itp prosze o rade pomoc pozdrawiam
