Autor Wątek: Pony zaczyna szarpac gdy przyspiesza...  (Przeczytany 8132 razy)
voodoo90
« dnia: 09 Sierpień 2009, 03:07:27 »
Witam. Mam ostatnio taki problem z moja maszyna ze gdy podjezdzam pod gorke lub przyspieszam zdarza mu sie ze tak powiem zakrztusic w sensie ze przerywa troche a jak przy przyspieszaniu odejme mu troche gazu to przyspiesza praktycznie bez zadnego szarpania czy innych problemow. Bylem z tym u znajomego mechanika i powiedzial mi ze moze byc to przyczyna filtra paliwa. Ostatnio wjechalem na kanal, szukalem go i szczerze powiem ze nic takiego jak filtr nie zauwazylem. Stad moje pytanie... Czy to dobra diagnoza mojego kolegi czy to moze byc cos innego? No i jezeli to filtr to gdzie on sie znajduje? Prosze o odpowiedz.
pioter2647
re filtr paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpień 2009, 23:26:42 »
filtr paliwa znajduje sie pod maską, jest to taka czarna metalowa puszka - koszt to jakies 20-30 zł.:-)
voodoo90
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpień 2009, 23:38:50 »
Ale mowisz kolego o Ponym z wtryskiem czy z gaznikiem?
voodoo90
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpień 2009, 01:43:38 »
Mowisz chyba o gazniku a ja mam wtrysk i dlatego nie mam tak latwo :)
pioter2647
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpień 2009, 10:08:55 »
mówie o pełnym wtrysku.
tez zamierzam zakupić nowy filtr.
poniżej zdjęcie takiego filtra (zapożyczone z internetu)
voodoo90
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpień 2009, 19:35:14 »
No masz racje kolego dokladnie tak to wyglada. I mowisz ze znajde go pod maska? Jezeli znajde to prosze tez o jakies wskazowki w sensie rady co zrobic a czego nie robic przy wymianie. Pozdrawiam ;)
pioter2647
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpień 2009, 00:15:08 »
bede wymieniał w wekend to zapodam instrukcje ze zdjęciami:-)
voodoo90
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpień 2009, 12:54:52 »
Ok w takim razie czekam na wiadomosc :D
voodoo90
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Sierpień 2009, 23:47:28 »
Znalazlem juz ten filtr dzis :P rzeczywiscie jest na swoim miejscu tak jak kolega mowil. Tylko jescze czekam na wskazowki co do wymiany. Pozdrawiam :)
voodoo90
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpień 2009, 13:41:59 »
Filtr wczoraj wymienilem i szarpanie ustapilo :) Takze temat zamkniety.
TA
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Sierpień 2009, 23:00:38 »
voodoo90 takie pytanie, bo porównuję twój przypadek do mojego -> Gdy twojego Ponego szarpało zapalała się kontrolka Check Engine?
voodoo90
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpień 2009, 22:39:28 »
Nie. Nie zapalala sie. Po wymianie filtra chodzi jak zloto tak wiec pewnie masz ten sam problem co ja mialem.
