Autor Wątek: Obrotomierz wariuje powyżej 3k RPM  (Przeczytany 10772 razy)
Maciek
« dnia: 06 Styczeń 2014, 17:02:49 »
Problem jak w tytule: po wymianie zegarów na te z obrotomierzem (jak mniemam pochodzą od wersji z wtryskiem), wskazówka obrotka zaczyna świrować powyżej 3k RPM. Do tej wartości wszystko jest w porządku, ale powyżej zaczyna się komedia - zaczyna skakać od końca skali do samego dołu i w różnych innych konfiguracjach.
Zegary uwalone (jakiś demobil, więc nie wiem, czy wcześniej nie miały tej wady)? Może kabel zły (jakiś miedziany względnie cienki, znaleziony gdzieś tam)?
Później zarzucę filmikiem jak to wygląda i jak wygląda moje połączenie obrotomierza :-).
Maciek
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Styczeń 2014, 20:10:41 »
http://hyundaiklub.pl/forum/archiwum/viewtopic.php?t=1833&highlight=obrotomierz
[url=http://images63.fotosik.pl/529/08bf2799300ab354m.jpg]Obrazek[/URL]
http://hyundai.epcdata.ru/excel-pony-excel/20918/engine/raspredelitel-39271B11/antenniy_filtr-96920/
Dzięki kosmos2011, będę badał temat już jutro. Filtra pewnie nie dorwę w typowym motoryzacyjnym, ale może uda się coś telefonicznie załatwić na szrotach.
Gdybyś jeszcze wytłumaczył mi, laikowi w dziedzinie elektryki, co mogą oznaczać cyferki przy schemacie przewodu idącego od tacho. Mianowicie: 4 (MPI), 9 (FBC), 0.3W, 0.5W i in. Druga sprawa, widzę że na schemacie, który wrzuciłeś są dwa rozwiązania: jedno dla MPI, czyli przewód idący przez filtr a później do (-) w cewce zapłonowej, drugie dla FBC, które zastosowałem u siebie, czyli kabel prosto do (-) w cewce. Dziwne, że to nie działa, bo przecież FBC to silnik na gaźniku :-).
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Styczeń 2014, 20:53:18 »
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=category&id=3 strona 1064 tam jest cały schemat. Sprawdź jeszcze czy wszystkie śrubki na płytce drukowanej od licznika są dobrze wkręcone (był taki przypadek w Archiwum). Może jest tak że jak zegary są od MPI to filtr musi być zastosowany ze względu na inną konstrukcję licznika. Sygnał z cewki(-) idzie do kostki I05-2 (dziesięć pinów) do pinu 8.
4(MPI) to numer pinu w kostce (opis kostki jest na następnej stronie schematu),  0,3W to przekrój przewodu 0,3 mm² i kolor przewodu W-white, MC02 nazwa kostki
