Autor Wątek: tarcze hamulcowe - dobrze zamontowane ?  (Przeczytany 3876 razy)
rufuz
« dnia: 08 Sierpień 2009, 10:34:11 »
Niedawno przegadałem zaciski i klocki hamulcowe i zauważyłem, że tarcze hamulcowe sa luzem założone na śruby do felg. Tzn przy dokręcaniu felg, felgi dociskają tarcze. Mechanik wymieniał je dwa tygodnie temu. Nie wiem czy to jest dobrze ale stare tarcze nie były luźno założone. Stare tarcze były zamocowane do piast tak ze po odkręceniu felg się nie były luźne.
Tzn te tarcze trzymają jeszcze zaciski z klockami.
Z góry dzięki za info
Kaluzny15
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpień 2009, 17:38:32 »
Tarcze hamulcowe przeważnie są dokręcane jedną lub dwiema śrubami do piasty koła. Przynajmniej u mnie w dwóch hyundaiach tak jest i tak według mnie powinno być.
