Autor Wątek: [ix20] zalety, wady, testy i uwagi ogólne  (Przeczytany 394987 razy)
Offline Maolma
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #375 dnia: 30 Październik 2017, 23:45:09 »
Drodzy Klubowicze. Czy wiecie co może powodować nieprawidłowe wskazania poziomu paliwa i wskazania ilości km pozostałych do przejechania? Wskaźniki te zmieniają się bardzo opornie. Po przejechaniu ponad połowy zbiornika benzyny wskaźnik poziomu (kreski) wskazuje nadal, że benzyny jest cały bak (są wszystkie kreski), a liczbowa wartość km pozostałych do przejechania spada za wolno o jakąś połowę. Czasem wskaźnik poziomu paliwa obniża się o kreskę albo 2 kreski, a następnie znowu pokazuje, że jest cały bak. To jest wkurzające, dezorientuje mnie, kiedy mam tankować.
Samochód w styczniu już nie będzie na gwarancji. Zgłosiłam usterkę do ASO. Wymienili pompę paliwa, a problem nadal jest. O co tu chodzi? :cry:
Wymienili teraz pływak i wygląda na to że jest ok....wreszcie normalne wskazania, a nie można było tak od razu zadziałać, szanowny serwisie autoryzowany??
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #376 dnia: 31 Październik 2017, 11:10:49 »
Albo pływak w baku się zawiesił (ale raczej przy wymianie pompy w komplecie z pływakiem go wymienili), albo jakieś zwarcie/przetarcie przewodów (były problemy z wiązką biegnącą do licznika i złączami ma które mogła lecieć woda i rdzewiały, powodując dziwne działanie zegarów/brak podświetlenia zegarów/nie działające/przygasające zegary).
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #377 dnia: 01 Listopad 2017, 08:11:14 »
Komputer swoje, ale masa funkcji jest zaprogramowanych bezpośrednio w liczniku. Może to licznik jest uszkodzony.
Offline Maolma
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #378 dnia: 01 Listopad 2017, 18:32:06 »
Dzięki Kolegom za wskazówki, trochę się zaczynam obawiać czy to naprawią, chyba nie jest prosta diagnoza :-( Wymienili pompę, wymienią licznik, komputer (?), a może to coś innego jeszcze. A może nic nie wymienią i będę się motać :cry: W styczniu koniec gwarancji :-|
[ Dodano: 2017-11-01, 18:37 ]
Dziś miałam "pozostało do przejechania 320 km ( i wszystkie kreski!!) przejechałam pół kilometra i nagle z tej informacji zrobiła się informacja, że pozostało 516 km ( oczywiście też były wszystkie kreski).
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #379 dnia: 02 Listopad 2017, 08:50:53 »
To, że się kończy gwarancja nic nie znaczy, usterka zgłoszona, a nie naprawiona. Pilnuj tylko wpisu do karty gwarancyjnej.
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #380 dnia: 02 Listopad 2017, 22:06:09 »
Witaj "Maolma" ;-)
Myślę ze potrzebna jest dodatkowa diagnoza po wymianie pompy paliwa mimo ze to zwykły motor 1.4 benzyna powinni odczytać wartości z pompy wraz z wgranie softu silnika z homologacji lub poinformować ze potrzebny update.
Obstawiam ze elektryk na 2giej zmianie stwierdzi "zawsze coś innego", i tak można wymieniać bez końca- obstawiam jakiś czujnik mieszanki przy przepływomierzu bo z niego zliczany jest stan ilości zużycia paliwa, średnie spalanie chwilowe tym samym dystans do stacji.
 Najbardziej prozaiczne usterki biorą się z układu elektrycznego wiec możliwe że akumulator masz słaby pytanie tylko czy masz system start-stop jak tak to bardzo prawopodone za akumulator.
 Sama musisz zaobserwować przez okres następnych 1000km to spokojnie 2,5tankowania jak zachowuje się - odczyt ze wskazania, a przy kolejnym wstawieniu uśmiechnij się o auto zastępcze mają ładniutkie białe i30.
Ps. Dawna akcja też w moim ix20 to wymiana zegarów problem bardziej jasności układu wyświetlacza częściowe przygaszanie natomiast nigdy nie miałem błędu wskazania mimo ze realnie zaniża spalanie ok. 0,6litra
« Odpowiedź #381 dnia: 02 Listopad 2017, 22:09:57 »
Cytat: "rekin323i"
BlueDrive (Stop&Go)
Dostęp bezkluczykowy z przyciskiem Start/Stop
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #382 dnia: 03 Listopad 2017, 13:54:51 »
Kosmos
chodziło mi o system BlueDrive +2000zł auto co prawda mniej pali ale jest tam akumulator AGM występował często w wersji Comfort  -napięcie niższe niż w normalnym akumulatorze więc elektryka może wariować. :shock:
A zapalanie na przycisk w wersji Comfort i Style kosztowało 2500zł jako dodatek
Musimy poczekać aż serwis rozwikła zagadkę, bo faktycznie pierwszy ix20 z takimi dziwnymi objawami.
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #383 dnia: 05 Listopad 2017, 09:59:34 »
Szanowni Forumowicze. Jestem mocno zainteresowany kupnem nowego ix20. Z tym tematem, jak i wieloma innymi na tym forum już się zapoznałem, natomiast przed ostateczną decyzją chciałbym dowiedzieć się coś więcej na temat problemów z uszczelkami głowicy, tzn.  czy było to chwilowe, czy usterka powtarzająca się???? Po postach wnioskuję, że HMP temat już ogarnął i obecnie on już nie występuje???
Offline Mans
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #384 dnia: 05 Listopad 2017, 15:50:44 »
Witam ,uszczelką pod głowicą bym się kompletnie nie przejmował Kolego bo było to jednostkowe przypadki i silniki benzynowe MPI są naprawdę bardzo trwałe i cechuje je wysoka kultura pracy.Ddodatkowym plusem to bardzo cicha praca na biegu jałowym oraz przy prędkościach 120 km/h.Natomiast piętą achillesową tego modelu pomimo poprawionego w nim zawieszenia i zastosowania innych amortyzatorów co zdecydowanie poprawiło komfort jazdy jest w dalszym ciągu uskakiwanie tyłu w zakrętach na nierównościach chociaż już nie w takim stopniu co modele sprzed FL.Ogólnie w tym przedziale cenowym bardzo fajny samochodzik do tego przy obecnych upustach niedrogi i dość dobrze wykonany.Nie wiem jaką wersją ix20 Jesteś zainteresowany ale warto też rozważyć blizniaczą Kia Vengę , bo za te same pieniądze co wersja Comfort u Hyundaia masz w promocji wersję Business line u Kii, która posiada czarną skórzaną tapicerkę,Nawigację z kamerą cofania,tempomat,podgrzewaną kierownicę oraz podgrzewane fotele z przodu , elektrycznie składane lusterka oraz światła tylne Led.
http://patecki.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/Cennik-Venga-RP-2017-30-03-2017.pdf
W Hyundaiu ix20  powyższe rarytasy są dostępne dopiero w kosmicznie drogiej wersji Premium.
http://www.hyundai.pl/fileadmin/user_upload/cenniki/Cennik_ix20_2017.pdf
Ja na początku tego roku miałem podobny dylemat co wybrać.Jednak po jezdzie testowej lepsze wrażenie zrobiła na mnie Kia i obecnie Żona jezdzi od 6 miesięcy nową Kia Vengą 1.6 w wersji Business Line w automacie i jest mega zadowolona.Na razie zero problemów i oby tak zostało.
IX20 czy Kia Venga wybór należy do Ciebie ;-)
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #385 dnia: 05 Listopad 2017, 18:54:59 »
Cytat: "Mans"
Dziękuję za odpowiedź. Czekam na ofertę dealera, ale w troszkę niższej opcji niż wspomniana opcja Comfort  ;-) Zobaczę ile będą chcieli i na ile wycenią moją i20, czyli ile ewentualnie mam dopłacić. Co do KIA, to bujam się służbowymi autami tego producenta, także markę znam i złego słowa powiedzieć nie mogę.  Można powiedzieć, że KIA i Hyundai to praktycznie to samo (rodzime marki), ale niestety nie cenowo. Śledzę oczywiście i ofertę KIA, ale do Hyundai`a  dosłownie bardziej mi po drodze  :-D
Offline Maolma
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #386 dnia: 06 Listopad 2017, 23:01:19 »
Cytat: "rekin323i"
Witaj "Maolma" ;-)
Witaj Rekinie po latach ;-)
Dzięki za wskazówki. Dam znać co i jak, gdy spece rozwikłają zagadkę. Przyjdzie mi pewnie trochę pojeździć tym bielutkim nowiutkim i30 ( już jeździłam ale wolę swój  :lol: )
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #387 dnia: 09 Listopad 2017, 11:56:02 »
Cytat: "Kudłaty_1975"
Cytat: "Mans"
Jak już pewnie znalazłeś moje posty odnośnie mojego ix20 i obecnie.Vengi. W mojej ocenia oba auta są bardzo podobne, ale nie identyczne. Hyundai bardziej dopracowany / doroślejszy i brakuje mi słowa jak to określić. Dam przykład. Zegary z komputerem pokładowym w hyundaiu jestwszystko w jednym miejscu i komputer sterowany jednym przyciskiem z kierownicy w Kii komputer na.gorze.deski rozdzielczej a sterowany przyciskiem obok niego - trochę archsicznie, ale da się przyzwyczaić. Drugi przykład. Wersje z nawigacją hyundai ma osobny wyświetlacz do klimatyzacji (temperatura prędkość wentylatora) a w kii  wyświetlacz jest tylko w tańszych wersjach z radiem a w droższych z nawigacją w miejscu wyswietlacza są przyciski od podgrzewania siedzeń, kierownicy itd a sam wyswietlacz jest na ekranie z systemu multimedialnego z nawigacją. Może pierdoły, ale są.
Ale jest klka rzeczy lepszych w.Kii a inne lepsze.w.hyundaiu. Np kia ma z przodu dwa podłokietniki (kapitańskie) dla kierowcy i pasażera już od niższych.wersji a w hyundaiu nawet w najdroższej za dopłatą nie można dostać podłokietnika dla pasażera. Wskaźnik zapiecia pasów w kii jest tylko dla foteli przednich razem z kontrolką poduszki od pasażera a w hyundaiu mamy wskaźniki nawet dla pasażerów z tyłu (dla kazdego miejsca kontrolka). W kii są twardsze siedzenia (nie dużo ale jednak), przez.co lepiej na boki.oparcie.trzyma,  ale z.drugiej strony niżsi, drobniejsi kierowcy (moj żona) nie umie sobie znaleźć pozycji kierownicą, "trzymanie boczne" fotela jej przeszkadza pod ramionami bo, ze fotel, jest wyżej to musi go sobie dać bliżej a kierownicy za bardzo odsunąć nie chce a podłokietnik całkiem podnosi do tyłu aby jej nie przeszkadzał  i fotel kierowcy z 3 cm wyzej niż w hyundaiu, ale przez to dla niższego kierowcy i pasażera krótkie daszki przeciw słoneczne przy późnym niskim słońcu  lepiej zasłaniają je (słońce). Dużo takich niby różnic jest. W hyundaiu od.werwji comfort masz alufelgi.a w kii dopoero biznesline i XL mają alusy.
No i cena. Już pisałem, że moja venga 1,6 L + navi + fun mialem ponizej.60 tys zł a z takim wyposażeniem to bym musiał już w hyundaiu wersję premium brać i mogło by mi z 70 tys zł zabraknąć.
Edycja:
W hyundaiu mamy radio z BT z głosowym wybieraniem i przyciskiem do BT na kierownicy (od comfort chyba) w kii mamy BT ale bez funkcji wybierania głosowego nawet w wersjach z nawigacją!!! (wysłałem zapytanie do Kia Polska i Kia Europa w tej sprawie i jedynie co się dowiedziałem to : tak, bo tak a o szczegóły sami się dowiedzą w odpowiednim dziale i odpiszą mi jak tylko to będzie możliwe -od ponad 3 miesięcy cisza z ich strony :) ) Co ciekawe, w specyfikacji urzadzenia multimedialnego.Vengi, jast rozbudowana funkcja VR (rozpoznawanie głosu).
  • Wiadomości: 1942
« Odpowiedź #388 dnia: 09 Listopad 2017, 18:23:18 »
A jak jest z blachą w Vendze bo raczej w hyundaiu tragedia raczej. Nie stać mnie na nówkę więc w używce wychodzi jakość stali i ocynku. To co widziałem kilka kia  seed to raczej nie rdzewiały. Ix20 mi się podobał ale nie chce już firmy co wstawia blachę podobnej jakości jak w tico.
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #389 dnia: 09 Listopad 2017, 18:41:53 »
Blacha? Hmmm. Lakier (czarny miałem) i był bardzo delikatny - po roku przy zewnętrznych klamkach już było widać smugi a paznokci raczej długich nie mam, albo górna część tylnego zderzaka przy klapie bagażnika też miałem smugę (nie rysę). Sama konstrukcja karoserii jest solidna. Mój hultaj po zderzeniu czołowo bocznym miał wszystkie całe szyby!! A facet z naprzeciwka we mnie wjechał zaraz za przednią lewą lampą, składając jak harmonię lewy przedni błotnik, zakleszczając drzwi kierowcy,zgniatając zewnetrzny próg i część przegrody środkowej, albo raczej dolną część pod słupkiem A, trochę tylnych drzwi. Nawet maska była cała. Wszystko poszło dołem (bo hyundai wyższy a sprawca normalnym sedanem jechał), właśnie po progu, przegrodzie, przednim lewym zawieszeniu - całe wyrwane razem z kołem i wciśnięte w próg i w podłogę, wyrwane sanki skrzyni biegów i półoś ze skrzyni. Odbił się dopiero od tylnego koła przy okazji przestawiając tylną oś i dobijając całe auto prawą stroną do krawężnika- wszystkie piasty pokrzywione. Poduszki przednie i lewa boczna i kurtyna wyskoczyły a my  z 4 letnim i 3 miesięcznym dzieckiem wyszliśmy bez szwanku. Dlatego tylko takie wyższe auto teraz szukałem i wyszło na Venge. :)
Co najlepsze ze skrzyni biegów olej się wylał bo pękła obudowa przy połosi, a silnik normalnie potem zapalał i dalej tak cichutko na wolnych chodził aż mi go szkoda było - miał lekko ponad 15 tys. km przebiegu.
