Autor Wątek: silnik wycieraczek s-coupe 1,5 turbo  (Przeczytany 7682 razy)
carl_ldz
« dnia: 04 Sierpień 2009, 09:24:01 »
niestety ale nie ma już siły działać dalej idzie kilka centymetrów i staje :( da sie go jakoś reanimować bo z kupieniem mam problem u mnie na szrotach już sprawdziłem i nie ma nic praktycznie a od anglika nie pasuje
jak ktoś ma na zbyciu albo zna jakiś sposób na reanimacje lub zna jakis zamiennik pasujacy prosze o kontakt
Cendra
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpień 2009, 10:14:02 »
To nie jest wina silniczka, tylko pewnie tulejek której zacierają się i blokują cały układ, wyjmij ramiona i mechanizm, przeczyść i przesmaruj te tulejki. Jam miałem to samo, już w pewnym momencie nie chciały ruszyć, w taki sposób można zabić silniczek :roll:
Ps: może być tak, że nie będzie chciało zejść, pamiętaj o zabezpieczeniu, żeby zdjąć (taki jakby pierścień ;) )
mancins
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpień 2009, 16:19:23 »
Mi kiedyś mechanizm wycieraczek wyrwał kawałek podszybia bo się coś w nim zblokowało i trzebał było spawac i mechanizm wymieniać ;](dodan że jeszcze spory kawał czasu wycieraczki" jako tako" działały) A nowy to koszt 200-250 zł w serwisie :( Trzeba było szukać po necie ;] Więc lepiej robić póki sie jeszcze da ;]
carl_ldz
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpień 2009, 20:49:33 »
jeszcze nic mi nie wyrwalo a silnik ciagnie kilka centymetrow wiec szybko rozbiore i moze zreanimuje
sam silnik ktos rozbieral i tez go czyscil i wymienial tulejki i szczotki? czy tylko mechanizm sprawdzic?
bratekX
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpień 2009, 22:29:14 »
Sprawdź sam mechanizm:) Działałem w tym temacie 2 tygodnie temu. Wycieraczki w ogóle się nie ruszały. Od razu powiem żeby delikatnie wybijać bolce mocowań wycieraczek z tylejek:) ja sobie tak załatwiłem jedno mocowanie:/ przy wybijaniu rozsypało się na 3 części, że to jest jakieś durr aluminium to nie każdy pospawa. Naszczęście gość jakoś te puzle poskładał i teraz hula jak trzeba.
harabin
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpień 2009, 00:33:41 »
Przy pierwszym S-coupe też mi wyrwało kawałek podszybia, trzeba było spawać :-? Ale kumpel przy nowym audi A6 miał podobny problem tak że to normalka. To się powinno co jakiś czas smarować 8-)
Cendra
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpień 2009, 11:15:06 »
Cytat: "carl_ldz"
bierz się za mechanizm, jak nie chcesz uwierzyć to spróbuj ruszyć ręką mechanizm po rozpięciu od silniczka, wtedy się dowiesz dlaczego silnik nie ma siły tego ruszyć :>
carl_ldz
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpień 2009, 19:29:52 »
no i mieliscie racje jeden z ruchomych elementow tych do ktorych juz sie przytwierdza wycieraczke zapiekl sie na amen ze musialem go palinikiem rozgrzewac aby go wybic
udalo sie wyczyscilem nasmarowalem i dziala
rzeczywiscie uwaga na ten metal peka strasznie jak sie w niego wali na szczescie nie uszkodzilem znacznie i szybko przestalem robic to na sile
uwaga tez na ringi zabezpieczajace tez delikatne i pekaja ale mozna dostac na szczescie w tym rozmiarze
w kazdym razie dzieki za pomoc
pozdrawiam
