Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Wspomaganie  (Przeczytany 13276 razy)
pterodaktyl
« dnia: 01 Styczeń 2014, 20:23:56 »
Nadeszła wiekopomna chwila na regenerację układu kierowniczego :(
W związku z powyższym mam pytania:
1. Jaki jest numer katalogowy węża gumowego który prowadzi od pompy wspomagania do maglownicy?
2. Czy zna ktoś porządny warsztat w podkarpackim (lub świętokrzyskim), który regeneruje maglownice i pompy wspomagania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi :)
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:21:43 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Styczeń 2014, 20:32:28 »
Trzeba kliknąć na numer przy części.
http://hyundai.epcdata.ru/elantra/20255/chassis/shlangi_usilitelya_rulevogo_upravleniya_i_kronshteyn-56575/
http://hyundai.epcdata.ru/elantra/20255/chassis/rulevoy_mehanizm_rul_upr_s_usil-56577/
Chyba łatwiej będzie dorobić taki przewód w firmie zajmującą się hydrauliką siłową.
pterodaktyl
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2014, 18:29:29 »
Dzięki Kosmos - jak zawsze można na Ciebie liczyć :-) . Sprawdziłem koszt zakupu tego przewodu - 200 zł  :evil: . Masakra, za kawałek gumy.... nic pozostaje mi chyba użyć "cechu rzemiosł"...
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2014, 22:38:26 »
Nowy oryginalny kosztuje 360zł.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Styczeń 2014, 23:58:41 »
Ja już przeżyłam raz wężyki do wspomagania: jeden 60, drugi 760 zł...
Firma dorabiająca nie chciała podjąc się dorobienia mi wężyka i musiało iść po oryginałach.
Mass
[Elantra XD] Pompa wspomagania
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Styczeń 2017, 16:22:10 »
Mam problem z moją elantrą.
Od jakiegoś czasu słyszę hałas przy kręceniu kierownicą, jakby tarcie, zgrzytanie + słychać jak coś stuka w kolumnie kierownicy nawet kiedy kierownica stoi w miejscu.
Dziś zauważyłem, że cieknie mi płyn z pompy od wspomagania (a dokładniej pompa się "poci"), a płyn w zbiorniczku jest pełen pęcherzyków powietrza.
Tak na oko, gdzie głównie szukać przyczyny? Na czym się skupić?
Pompę oddać do uszczelniania czy kupić nową/używaną?
Czy hałas spowodowany jest jednak uszkodzoną maglownicą?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Styczeń 2017, 17:53:36 »
jak jest powietrze to pompa się zapowietrza. regeneracja jest prosta lub używkę kupujesz ale pompy nie były takie same pomimo wyglądu, różniły się wydajnością
Mass
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Styczeń 2017, 18:03:53 »
A na co patrzeć przy kupnie używanej pompy? Będę raczej brał z allegro, więc może o co pytać sprzedawcę? Jeżeli cokolwiek będą wiedzieli bo większość to aukcje szrotów.
Druga sprawa, ile może kosztować regeneracja i czy warto się w to bawić czy może jednak zaryzykować używke za 80zł z allegro?
Trzecia najważniejsza, jak to ustrojstwo wymienić? :) Wolałbym zrobić to sam, bo zawsze parę groszy w kieszeni a człowiek się zawsze czegoś nowego nauczy.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Styczeń 2017, 19:21:55 »
kupuj od takiego samego silnika co twój (pojemność0. ja kupiłem używkę i żyje od 8 lat  :mrgreen: . starą pompę na wszelki wypadek sam zrobiłem, kupiłem łożysko, uszczelniacz i uszczelki, robota banalna.
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Styczeń 2017, 20:09:21 »
Mass zmień w profilu (jest na górnej belce forum) masz silnik D4EA, a nie D4HA.
Parę przydatnych tematów Złośnika  na podstawie Lantra J2.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1808&postdays=0&postorder=asc&highlight=wspomagania&start=0
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7881&highlight=wspomagania
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1993&highlight=wspomagania
Chyba lepiej kupić używkę i zregenerować kierując się zasadą żeby szukać z młodego rocznika i z jakimś porządnym wyglądem zewnętrznym.
Oryginalna pompa wspomagania ma numer 57100-2D200, a zestaw naprawczy 57150-3AA10.
Mass
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Luty 2017, 18:52:02 »
Ostatni link reszta prawdopodobnie nie będzie pasować.
Mass
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Luty 2017, 19:24:16 »
Pierwsza nie będzie pasować?
Mass
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Luty 2017, 19:55:54 »
Spróbuję kupić z ostatniego linka, ale najpierw muszę skontaktować się ze sprzedawcą bo negatywne opinie ma dość słabe, jeżeli chodzi o jakość sprzedawanych części  :-/
[ Dodano: 2017-02-02, 17:42 ]
A ta pompa z 2002 - 2006r będzie pasować?
http://allegro.pl/hyundai-elantra-06-2-0-16v-crdi-pompa-wspomagania-i5377323594.html
Ew. http://allegro.pl/hyundai-elantra-2-0crdi-pompa-wspomagania-01-09-i6613211932.html
