Autor Wątek: [i30 FD] Świece  (Przeczytany 34046 razy)
lotug
[i30 FD] Świece
« dnia: 31 Grudzień 2013, 09:48:20 »
Przede mną pierwsza wymiana świec. Jestem świeżym posiadaczem 3-letniego hultaja i z tego co wyczytałem należy już wymienić świece. Tuż po zakupie przerobiłem go na gaz i z tego co wiem do silników zasilanych LPG najlepsze są świece irydowo-platynowe? Czy to prawda? O tym jeszcze poczytam. Pisze ten post, żeby ktoś mi powiedział jak zabrać się do wymiany, gdzie trzeba szukać dostępu do świec itp. W poprzednim samochodzie wystarczyło odkręcić dwie śruby i świece były na wierzchu a tutaj szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Może ktoś mi podpowie? Komplet narzędzi wraz z kluczem do świec "16" mam tylko gdzie zacząć?:)
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudzień 2013, 15:30:29 »
Cztery śrubki 1140EM i po pokrywką 22405 są cewki, kable WN i dalej świece. W przypadku zasilania LPG chyba ważniejsza od rodzaju świec jest przerwa między elektrodami.
 http://hyundai.epcdata.ru/i30/37450/engine/krishka_golovki_cilindrov-20224A/
http://hyundai.epcdata.ru/i30/37450/engine/svechi_i_kabel-39273A11/
lotug
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2014, 07:18:26 »
Kosmos, dzieki za podpowiedz. Byc moze dzis lub jutro sie tym zajme. Swiec jeszcze nie kupilem poniewaz mam maly problem. Wpisujac dane mojego samochodu na stronie Boscha, NGK i Denso wystepuja rozbieznosci w danych dotyczacych swiecy. Teraz juz nie pamietam dokadnie co jest na ktorej stronie ale niektorzy producenci zalecaja swiece Gwint M14 długość 19 mm a niektorzy Gwint M12 długość 26.5 mm. Jak wiec widac roznice sa znaczace. Czy da sie jakos sprawdzic jakie swiece sa w moim samochodzie bez dobierania sie do swiec? Moje auto i30 hatchback, 1,4 benzyna (za tydzien przerabiam na gaz), 109KM, 2010r.
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2014, 20:23:22 »
Jak w drugim linku klikniesz na numer 10930A przy świecy to w tabelce powyżej wyświetlą numery OEM części. Świeca  do twojego silnika ma numer  18855-10060 i to jest model z gwintem M12, gwint M14 był w modelach do 2009r. Oryginał świecy w opakowaniu z logiem Hyundai to NGK LZKR6B-10E koszt ok 22 pln/szt. Przerwę na elektrodach powinni ustawić przy montażu instalacji gazowej można spróbować tak 0,8 mm.
lotug
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2014, 08:04:27 »
Wczoraj dobralem sie do swiec i rzeczywiscie byly tam swiece NGK LZKR6B-10E o takich parametrach jak napisales. Zastanawiam sie czy znow kupic takie czy moze zainwestowac troche wiecej w platynowe lub irydowe. Jedyna roznica to taka, ze NGK maja opornik 10kΩ, a platynowe/irydowe innych producentow 1kΩ. We wczesniejszych starszych samochodach nigdy nie zwracalem uwagi na opornik, nie wiem czy ma tu on jakies duze znaczenie.
bartcomputer
Świece zapłonowe do i30 1.4
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Wrzesień 2015, 01:54:07 »
Hej,
Jakie świece zapłonowe polecacie do samochodu Hyundai i30 benzyna 1.4, rok 2008? Prosiłbym o info: rodzaj, a także konkretnie firma i model :)
Dzięki i pozdrawiam,
Bartek
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Wrzesień 2015, 12:47:05 »
Niby masz w nicku komputer, a o czymś takim jak opcja szukaj nie słyszałeś.
bartcomputer
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Wrzesień 2015, 17:13:19 »
Ten nick to tylko taka zmyła ;) a szukać szukałem, ale żadnej konkretnej opinii nie znalazłem...
bartcomputer
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Wrzesień 2015, 21:41:36 »
Dzięki za konkretną odpowiedź :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Wrzesień 2015, 18:40:36 »
Ja w swoim miałem wymieniane na NGK
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Luty 2016, 22:26:30 »
A w nowym i30 świece powinno wymieniać się co 60 tys.Bo mam przejechane 77 tys, i nic na fakturze nie ma o wymianie świec a przegląd był robiony przy 74 tys.ASO zapomniało
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Luty 2016, 22:39:21 »
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Luty 2016, 22:55:44 »
Przeczytałem instrukcję,tylko tak dla pewności się pytam,bo jak widać ASO nie przestrzega instrukcji
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
[i30 FD] Świece
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudzień 2016, 09:49:05 »
Cześć, chcę u siebie w Hyundai i 30 cw z 2011 roku wymienić swiece. Silnik 1,4 109km. Przeczytałem wątek, poszperałem w necie i tych świec niby pasujących do mojego auta jest sporo. Generalnie chodzi opinia ze prawidłowe kosztują troche ponad 20 zł szt - wychodzni na to, że to wąłsnie te: NGK LZKR6B-10E,  wcześniej w wątkach przeczytałem też ze pasują te: NGK 2262 ale jak napisałem na allegro do sprzedającego to stwierdził, że te nie pasują i podał cene innych. Numeru czy rodzaju abym mógł zidentyfikować te prawidłowe nie podaja - może boją się aby nie kupić u kogoś innego - nie wiem. Widze też, że te wszystkie niby pasujace różnią się wymiarami - np długość gwintu itp.
W każdym razie czy może ktoś potwierdzić ze te NGK LZKR6B-10E są na 100% pasujace i to jest najlepszy wybór jeśli chodzi o NGK? Raczej zostałbym przy tej firmie bo kiedyś używałem w fiacie tych swiec i byłem zadowolony. Czytałem tez że sa jakieś dwuelektrodowe czy nawet 3elektrodowe. Możecie napisać co faktycznie warto kupić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
