Autor Wątek: Nagły brak ogrzewania w Tucsonie  (Przeczytany 39777 razy)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Listopad 2017, 12:06:03 »
Ja nagrzałem silnik i gniotłem górny i dolny wąż przy odkręconym korku aż przestały lecieć bąble powietrza. Nie wiem czy tak się odpowietrza, ale pomogło.
Zerknij też na ten temat: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7753&highlight=odpowietrzanie+ch%B3odnicy
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Listopad 2017, 08:00:24 »
Tu masz procedurę odpowietrzania:
7.    Uruchomić silnik i pozwolić, aby płyn chłodzący krążył w układzie.
Kiedy wentylator chłodnicy obraca się, a płyn chłodzący krąży w układzie, należy wlać płyn chłodzący przez otwór zakrętki z zaworem parowo-powietrznym.
8.    Powtarzać procedurę opisaną w punkcie 7., aż wentylator chłodnicy włączy się 3 ÷ 5 razy i wystarczająco odpowietrzy układ chłodzenia.
9.    Dokręcić zakrętkę z zaworem parowo-powietrznym i napełnić zbiornik płynu chłodzącego do poziomu MAX.
10.    Pozwolić aby silnik pracował na biegu jałowym i zaczekać, aż wentylator chłodnicy włączy się 2 ÷ 3 razy.
11.    Wyłączyć silnik i odczekać, aby płyn chłodzący wystygł.
12.    Powtarzać procedurę opisaną w punktach od 6. do 11. do czasu, aż poziom płynu chłodzącego będzie stały, a cały układ zostanie dokładnie odpowietrzony.
Po 2 ÷ 3 dniach od wymiany płynu chłodzącego ponownie sprawdzić poziom płynu w zbiorniku.
________________________________________Objętość płynu chłodzącego: 6,0 [l]
Offline borsuk2444
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Grudzień 2017, 19:57:23 »
Witam może trochę nie w temacie ale widzę dużo zorientowanych osób.
Chciałem wymienić płyn chłodniczy w Moim Tucsonie 2.0 benzyna. Kupiłem płyn 6 litrów. odkręciłem kranik w chłodnicy na dole także korek w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym. Gdy płyn przestał wyciekać zakręciłem i zacząłem nalewać nowy.
i tu weszło mi tylko około 3,5 litra
czy jeszcze gdzieś jest jakiś  zawór do spuszczania płynu?? czy robi się to jakoś inaczej.
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Grudzień 2017, 20:11:05 »
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Grudzień 2017, 15:20:31 »
Dziękuję za pomoc. Wymiana termostatu była zbędna okazało się że winę za szystko ponosił czujnik temperatury wewnętrznej, po wyczyszczeniu ogrzewanie zaczęło działać poprawnie.
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Marzec 2019, 12:18:10 »
Koledzy niestety wydawało mi się że problem ustąpił , jednak nie.
Objaw jest taki że kiedy jadę zaczyna lecieć zimne powietrze, im szybciej jadę tym zimniejsze. Na postoju wszystko jest ok, miłe ciepło dmucha w zależności ile sobie stopni ustawię czyli wszystko działa poprawnie.
Wysnułem teorię że może jest jakaś klapka która się nie domyka i podczas jazdy przepuszcza zimne powietrze...
Macie może jakiś schemat/rysunek układu nawiewu?  bo nie bardzo wiem jak się za to zabrać żeby połowy auta nie rozkręcać szukając problemu
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Marzec 2019, 14:41:03 »
Temperatura silnika ok??
Podobny objaw daje niesprawny termostat.
Jak stoisz to łapie temperaturę a jak ruszysz to szybko studzi silnik.
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Marzec 2019, 21:21:08 »
nie studzi silnika.
temperatura  silnika jest ok, wymieniłem termostat i zamontowałem czujnik temperatury na rurce do nagrzewnicy wszystko jest ok ale tylko na postoju kiedy jadę dmucha zimnym powietrzem mimo że wskaźnik pokazuje że temperatura płynu ma około 85-90 stopni.
Dlatego podejrzewam ze nie zamyka się jakaś klapa i podczas jazdy dmucha mi zimnym powietrzem
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Marzec 2019, 07:04:34 »
No to faktycznie musisz szukać w klapach nawiewu.
W tym temacie nie pomogę bo nie robiłem z tym nigdy a i u mnie na razie działa.
Offline beren1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwiecień 2019, 22:42:44 »
Te klapy nawiewu to jest jakaś porażka w tym aucie.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Kwiecień 2019, 22:49:38 »
Czemu porażka??
Tam jak już się coś zepsuje to tylko te silniczki od sterowania,które zresztą zmienić to nie jest wielki problem.
Po trzech latach u mnie odmówił współpracy ten po stronie pasażera czyli od temperatury. Kupilem nowy, parę minut zabawy i po kłopocie. Dla mnie ten samochód jest bardzo prosty i można powiedzieć, że przyjazny w obsłudze i naprawach.
MMotors
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Grudzień 2019, 07:30:17 »
Co może być powodem jeszcze gdy leci ciepłe z lewej strony a zimne z prawej ? Dobrałem się do sterownika chodzi normalnie , porusza się nie stoi , mimo manualnej regulacji klap od sterownika efekt taki sam jak z założonym sterownikiem . Temperatura silnika jest poprawna , termostat wymieniony , teraz nie wiem gdzie szukać dalej
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Grudzień 2019, 12:08:40 »
Który sterownik patrzyłeś.
Od kierowcy czy pasażera??
Może być też nagrzewnica.
MMotors
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Grudzień 2019, 12:19:31 »
Patrzylem od strony pasazera za schowkiem po lewej stronie
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Grudzień 2019, 12:29:16 »
Ten od strony pasażera to steruje mocą ogrzewania tak mi się wydaje.
Ten od kierowcy chyba jest od sterowania nawiewami.
