Autor Wątek: Nagły brak ogrzewania w Tucsonie  (Przeczytany 42184 razy)
kwkojot
« dnia: 30 Grudzień 2013, 19:55:49 »
Witam kolegów, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Opiszę problem, a więc odpalając samochód i przejechaniu nim około 2km autko
ładnie zaczynało dmuchać ciepłym powietrzem, niestety dzisiaj jadąc do pracy poczułem dziwne swąd spalenizny, ale myślałem, to z zewnątrz dopiero po jakimś czasie zorientowałem się iż drętwieją mi ręce z zimna. Klimatyzacja to klimatronik i zachowywała się tak jak zawsze, czyli zmieniała strefy nadmuchu i szybkość wentylatora, niestety dmuchało tylko zimne powietrze coś jak temperatura na zewnątrz.
Proszę o podpowiedź gdzie mam zerknąć i od czego zacząć ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
kwkojot
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2013, 21:23:53 »
Dzięki za szybką podpowiedź, pierwszy podany link najbardziej pasuje do moich objawów, teraz tylko muszę poszukać tego ustrojstwa
kwkojot
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudzień 2013, 10:13:34 »
wielkie dzięki, sporo mi kolega pomaga, ale myślę że to nie jest ten sterownik, poszedłem rano do auta sprawdzić czy nadmuch działa we wszystkich strefach jakie ustawie ręcznie, no i działa więc nawet się do rozkręcania nie zabrałem.
Może jakieś inne sugestie ?
kwkojot
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudzień 2013, 16:41:15 »
jakoś nie kumam po rusku, a zresztą pojechałem do mechanika bo na przyczepkę padł mi zawór egr... jak się wali to się wali, i tam też są fachowcy od klimy to zrobią przy okazji, tylko ceny sie troszkę obawiam.
Na razie dziękuję pozdrawiam i dosiego roku życzę
spidigon
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Styczeń 2014, 12:44:18 »
Jest za schowkiem (trzeba zdemontować pasażera z lewej strony.
U mnie był dokładnie ten sam efekt.
To co kolega podał to jest dokładnie sterownik klapy ciepłego powietrza.Ja miałem wytarte szczotki w tym silniczku (pasowały od silniczka ze starego magnetowidu). Jest trochę roboty, ale się udało.
Po wymianie grzeje aż miło.
kwkojot
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Styczeń 2014, 19:19:18 »
Problem rozwiązany, dopiero po drugim podejściu u mechanika, a mianowicie przetarty przewód gumowy, który przeciekał w trakcie jazdy ( podczas drgań ).
Bez kanału raczej nie do opanowania, koszt naprawy 100 zł. wraz z dolewką płynu
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopad 2017, 13:20:16 »
Koledzy podpowie ktoś gdzie jest termostat w Tucsonie benzyniaku 2.0 , 141km rocznik 2008?
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopad 2017, 21:41:52 »
II
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopad 2017, 23:13:22 »
dzięki wielkie!!!
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Listopad 2017, 16:38:45 »
Koledzy, wymieniłem termostat, przy okazji zamontowałem czujnik temperatury ze wskaźnikiem ( w moim tucsonie nie ma).
ogrzewanie wróciło ale nie nacieszyłem się nim długo bo zaobserwowałem pewne zachowanie otóż kiedy jadę autem temperatura spada , na postoju wzrasta i jest ciepełko w środku ale kiedy jadę to po chwili temperatura spada a co za tym idzie auto przestaje grzać  w środku.
Podpowiedzcie coś....
Czy może wydajność pompy za mała? nie mam konkretnego pomysłu.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopad 2017, 21:30:08 »
Zapowietrzony układ chłodniczy, brałeś to pod uwagę?
Ja u siebie odpowietrzałem za pierwszym razem sam (pomocny okazał się Torque i wskazanie temperatury) a za drugim nie chciało mi się i olałem sprawę, problem miałem jak Ty, ale układ odpowietrzył się sam dosyć szybko.
Pytanie czy miałem szczęście czy układ sam się odpowietrza zawsze?
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopad 2017, 10:42:32 »
możesz mieć słuszność,
w takim razie aby wykluczyć zapowietrzony układ należy go odpowietrzyć prawidłowo, pytanie : jeśli układ nie odpowietrza się sam jak to zrobić?
