Autor Wątek: Lantra (J2) 1.6 16V - kilka pytań...  (Przeczytany 13645 razy)
arcziramm
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpień 2009, 17:37:57 »
Ehh nie bede kombinował :) kupie ten sam :)
Poewdzcie mi jak to jest w latrze z plynem hamulcowym, chlodniczym, do wspomagania, sprzegła..
Które mozna wymieniac a inne uzupełniac? czy trzeba stosowac dokladnie te same czy mozna np. wymieszac rozne plyny do chlodnic? bede wdzieczny za porady... bo musze to zrobic :)
tictac
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Sierpień 2009, 22:39:22 »
Ja u siebie zrobiłem tak:
pojechałem do serwisu na sprawdzenie temperatury zamarzania, żeby wiedzieć czy coś należało by wymienić. Jak się okazało - płyn hamulcowy, chłodniczy, wspomagania - był OK.
Musiałem jedynie dolać trochę do chłodnicy, więc kupiłem taki dostępny w każdym markecie, na którym napisane było, że można mieszać z każdym innym typem płynów - do dziś jest ten sam poziom i wszystko jest dobrze, więc chyba babola nie strzeliłem.
Jeśli chodzi o olej w skrzyni to należy go wymieniać co 30 000 km, więc jeśli tyle zrobiłeś lub nie masz pewności to lepiej wymień. Ja odczułem ogromną różnicę po zjechaniu z kanału. Biegi wchodzą jak w masło...teraz zrobiłem już na tym prawie 25 000 km, więc jest blisko kolejnej wymiany i jestem pewien, że znowu będzie podobnie :)
arcziramm
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Sierpień 2009, 22:44:36 »
aha.. rozumeim a takie sprawdzenie temperatury mozna zrobic w kazdym serwisie?
tictac
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Sierpień 2009, 06:50:18 »
Myślę, że nawet w każdym warsztacie mają takie urządzenie (nie wiem jak się to nazywa)...
arcziramm
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Sierpień 2009, 09:44:04 »
czaje:) spytam na serwisie czy moga mi sprawdzic zdatnosc plynow eksploatacyjnych :) moze wtedy wyjdzie nazwa :) dzis odbiore mo lantrynke z nowym rozrzadem... :) jutro klocki i olej :) i gra muzyka :)
Wczoraj znalazlem olej Lotos Gas Wart on uwagi?
mariusz84
wentylator od chłodnicy
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Sierpień 2009, 09:35:36 »
kolego od tej lantry czy u ciebie też występuje takie zjawisko , że jak włączasz wewnętrzny nawiew na obojętnie jaki bieg na przekręconym zapłonie to uruchamia ci się wentylator na chłodnicy ? nie wiem ale wydaje mi się to dziwne bo auto jak jest zimne to też tak robi <co?> .
arcziramm
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Sierpień 2009, 09:48:52 »
hej!
Przyznam ze nie zwrocilem uwagi, ale dzisiaj zrobie maly test ;) i dam znac... ale raczej nie powinien się włączać...
tictac
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Sierpień 2009, 10:18:28 »
U mnie nie...nawiew wieje, wentylator stoi...
arcziramm
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Sierpień 2009, 12:49:39 »
u mnie tez nie wieje:)
Złośnik
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Sierpień 2009, 15:08:05 »
Jak masz właczoną klimę to nawet na wyłączonym silniku wentylator się kręci - co prawda ten drugi - ten od strony kierowcy. Może masz włączoną klimę - sprawdź.
rufuz
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Sierpień 2009, 16:07:47 »
Cytat: "tictac"
Jeśli chodzi o olej w skrzyni to należy go wymieniać co 30 000 km :)
Olej w skrzyni co 30 tys. ? To chyba coś mało. Niektórzy olej w silniku wymieniają co 30 tys.
mariusz84
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Sierpień 2009, 18:06:17 »
Cytat: "Złośnik"
Jak masz włączona klimę to nawet na wyłączonym silniku wentylator się kręci - co prawda ten drugi - ten od strony kierowcy. Może masz włączoną klimę - sprawdź.
Racja dziękuje trzeba było nadusić wyłączyć od klimy który jest pod klapką obok przycisku cyrkulacji powietrza.
tictac
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Sierpień 2009, 00:22:10 »
Cytat: "rufuz"
Zalecenie Pana z serwisu...jestem kucharzem, więc co mogę zrobić jak nie zaufać i wymieniać co 30 000 km :-) moje pojecie o motoryzacji jest takie jak pana z warsztatu o gastronomii :)
arcziramm
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Sierpień 2009, 09:01:54 »
a Ile grosikow kosztuje taka wymiana?
tictac
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Sierpień 2009, 21:29:08 »
Olej 54 zł
Wymiana 35 zł
