Autor Wątek: [Getz] Silnik - szaleje na zimnym.  (Przeczytany 11016 razy)
new
« dnia: 26 Grudzień 2013, 20:11:11 »
Jak jest niska temperatura to po odpaleniu silnik ma raz normalne obroty a raz wskoczy na 2.000. Jak chce ruszyc to cos go dlawi i przerywa, dodaje gazu a on sie jakby dusil. Po rozgrzaniu smiga normalnie. Mam gaz ale odpala na benzynie. Ktos mial taki przypadek ?
[ Dodano: 2013-12-27, 06:39 ]
Dodam, ze wymienilem juz kable i swiece i nic.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:17:37 przez Brt »
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
Re: Silnik - szaleje na zimnym.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudzień 2013, 11:19:56 »
Cytat: "new"
Tak, to jest przypadłość wielu gacków, ale nie znam jednoznacznej diagnozy. Na forum było już trochę rozmów na ten (lub podobny) temat. Poszukaj. Jeśli znajdziesz przyczynę u siebie nie zapomnij się podzielić rozwiązaniem.
new
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2013, 18:38:05 »
A gackow, ktore maja tylko benzyne czy gaz ?
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudzień 2013, 07:50:43 »
Cytat: "new"
Podcza startu zimnego silnika pracuje on na benzynie - chyba, że sam montaż ma znaczenie, ale ludzie mają przecież pozakładane różne instalacje gazowe.
new
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudzień 2013, 13:22:33 »
Zapytalem bo moze instalacje gazowe po czasie uzytkowania cos mieszaja w silniku i takie cos nie dzieje sie w autach z benzyna bez instalacji.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudzień 2013, 18:49:12 »
Raczej instalka lpg nie ma nic do rzeczy. Bo przy zapaleniu silnik powinien działać na automatycznym ssaniu. Więc za to odpowiada jakiś czujnik. Miałem tico i tam w gaźniku jest jakiś element woskowy i on jest odpowiedzialny za załączanie ssania. W getzie nie wiem jak jest trzeba poszukać w necie.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Styczeń 2014, 10:07:30 »
A czujnik temperatury sprawny?
LPG może mieć wpływ na prace silnika na PB (zimnego,odpalonego np. po nocy również).
Ja walczę z podobnym problemem tylko że u mnie obroty Ok a podczas jazdy kuleje.
Jaka instalacja LPG, ile nalatane już ma km?
new
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Styczeń 2014, 11:31:35 »
Instalacja Stag i ma rok. Auto ma dopiero 60.000km.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Styczeń 2014, 09:08:09 »
Cytat: "new"
Z tego co zauważyłem to Gacek ma silnik ciepłolubny (jak polski maluch ;). Bardzo długo się rozgrzewa i nie lubi mrozów - taka koreańska konstrukcja.  Sonda lambda dostaje niemiarodajne dane przy bardzo niskich temperaturach i auto zaczyna "wariować". Lepiej zrezygnować wtedy z jazdy na LPG bo problemy z obrotami, mocą czy zapalenie Check'a na desce jest wtedy wysoce prawdopodobne.
Podobnie jest np. w Fiatach. A problemu nie ma w Fordach,  w skandynawskich autach czy niemcach - zwłaszcza tych z niższej półki - np. Oplach ale i merole czy bmki w PB są dość odporne ma mróz.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Styczeń 2014, 09:59:43 »
Cytat: "marrgoss"
Jeśli chodzi o gaz to generalnie wród gazowników kraży opinia, że w japończykach i koreańcach check engine to standard. Da się to oczywiście odpowiednio ustawić, ale wymaga trochę zabawy z regulacją i ustawianiem np. mapy wtrysku, ale im się nie chce tego robić, a przy defaulowych ustawieniach wywala checka po jakimś czasie. U mnie check się pali od wielu, wielu lat, jak kiedyś interesowałem się problemem, to kod błedu wskazywał na sonde lambdę. W Gacku niezależnie czy jedziesz potem na gazie czy nie, problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku istnieje - zapalasz silnik, dodajsz na luzie gazu, obroty zaraz spadają grubo poniżej 1k i silnik zaczyna się dławić - w praktyce nie da się jechać w tym momencuie. Ale jak silnik popracuje z minutę na biegu jałowym, problem znika jak za dotknięciem magicznej różdżki. Co ciekawe, efekt nie zawsze występuje - nawet jak jest bardzo zimno potrafi być wszystko ok. Na pewno może pomóc sprawdzenie i ewentualna wymiana przewodów wysokiego napięcia do świec - u mnie kiedyś jeden był "podgryziony" przez jakiegoś przedstawiciela gryzoniowatych, po wymianie kompletu silnik przestał się dusić.
Wydaje mi się jednak, że przyczyny problemu rozruchu na zimnym silniku mogą być różnorakie, może wątotwórca mógłby napisać, czy sobie poradził z problemem i co byłu przyczyną u niego?
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Styczeń 2014, 12:24:15 »
W moim Gacku (a raczej żony ;) też po podłączeniu kompa po zapaleniu się Checka wskazywało na problem z  lambdą (kod wskazywał na zbyt powolną reakcję sondy), mimo, że sama sonda jest sprawna.
Na szczęście po skasowaniu błędu kompem w PCMSCAN-ie check się nie zapala na stałe, czasem jedynie mignie.
Ale fakt, faktem że przy większych mrozach na LPG auto nie chodzi tak jak powinno. Dławi się i nie wkręca na obroty, bo pewnie silnik nie dostaje odpowiedniej mieszanki.
Myślę, że dobry magik od gazu byłby w stanie to poustawiać ale pewnie trzeba by było się do niego najeździć aż by się odechciało.
A falowanie obrotów to nie tylko problem Getza. Miałem go też w Fordzie Focusie, pomogło solidne czyszczenie przepustnicy i krokowca.
BigT
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Styczeń 2014, 18:09:50 »
Pytanie na ile nie jest to wpływ samego gazu
new
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marzec 2014, 12:15:04 »
Udało się!!!! Wszystko działa!!!!
Chcecie poznać sekret???? Całkowicie za darmo!!!
Musi być . ciepło... Nikt nie był w stanie rozkminić co mu dolega. Już wiem, że Gacek nie lubi dużych mrozów, ale i tak go lubię :)
Jeżeli ktoś zna patent jak się nie wkurzać w zimę i to naprawił, to proszę o pomoc :)
Warn. III 9c. tekla
