Autor Wątek: [Lantra J2] Wymiana napinacza paska wieloklinowego  (Przeczytany 6611 razy)
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« dnia: 24 Grudzień 2013, 22:10:22 »
Napinacz paska wieloklinowego pomału odmawia współpracy, chciałbym go wymienić na nowy. Niestety nic nie udało mi się znaleźć.
Napinacz wygląda tak: 1, 2.
Znajdę gdzieś zamiennik ?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudzień 2013, 12:08:28 »
OEM: 37310-29001 (wersja auta bez klimatyzacji)
Boję się, że może być kiepsko z jakimikolwiek zamiennikami. Po długich poszukiwaniach znalazłem tylko oryginał:
http://www.fox.rzeszow.pl/ROLKA-PASKA-V-DIESEL(4,967,28694).aspx
Jedyne: 609,15zł :(
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudzień 2013, 16:04:49 »
Sprawdź czy masz takie same wymiary.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudzień 2013, 17:21:04 »
U mnie to wygląda tak.
Jest jeszcze otwór w rolce.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2013, 00:22:18 »
Sprawdziłem dokładnie i kolega kosmos ma rację. Dokładnie tak jak pisze.
W ostatnim linku masz listę zamienników:
INA                    531 0097 10
GATES            T36059
FEBI BILSTEIN    04733
OPTIMAL            0-N931
ASHIKA            140-08-802
SPIDAN            66904
RUVILLE            71144
CITROEN            96074514
CITROEN            96278607
LuK                    531009710
CITROEN            5751-15
CITROEN            5751-38
TOPRAN            722 410
FIAT                    9607451480
FIAT                    9627860780
SWAG            99 03 0042
DAYCO            APV2012
INA                    F-123000
HK                    S521
SK                    SK521171
TIMKEN            TKR9931
JAPANPARTS    TP-802
SKF                    VKM33002
RUVILLE            55904
Dobrą rolkę np. SKF VKM33002 masz już w cenie ok. 200zł, GATES - ok. 150zł
A skoro jako oryginał sporo kosztuje to lepiej wziąć porządne i posłuży.
