Autor Wątek: [Santa Fe SM] Który bezpiecznik wypiąć aby wyłączyć ABS?  (Przeczytany 15203 razy)
szteo
« dnia: 23 Grudzień 2013, 17:05:39 »
Witam, który bezpiecznik wypiąć aby wyłączyć abs?
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2013-12-23, 19:00 ]
Tagowanie + korekta tematu.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudzień 2013, 18:14:38 »
Bezpieczniki w kabinie.
Dodaj taga do tematu.
szteo
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudzień 2013, 18:49:49 »
Dzięki
[ Dodano: 2013-12-23, 20:11 ]
Mam jeszcze pytanie po odłączeniu bezpiecznika zaświeciła się kontrolka ABS  i czerwona kontrolka hamulca ręcznego czy w niczym to nie przeszkadza?
Dodam że odłączyłem ten bezpiecznik ponieważ włączał mi się bez powodu czasami ABS, a dzisiaj ledwo wyhamowałem dlatego postanowiłem go odłączyć i jeździć bez absu.
Offline cezaros
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Grudzień 2013, 12:04:21 »
no to masz do wymiany pierścień abs musisz zobaczyć który ci pękł dość częsta przypadłość sanciaków
stolek6
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudzień 2013, 15:16:08 »
W autach bez abs montowano korektory sily hamowania. Z abs juz nie bo system sam juz to korygowal. Wiec lepiej w zimie miec sprawny abs aby nie wpasc w poslizg przy hamowaniu.
Speedy112
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Październik 2015, 15:57:56 »
Szybkie pytanko. Czy jest mozliwe że pękła zębatka w tylnej piaście? Objaw to zapalajaca się kontrolka ABS (czasami zapala się i gaśnie kilka razy, a czasami wcale się nie zapala). Dodam że wyczyściłem lewy czujnik bo był strasznie zasyfiały w smarze/brudzie ale nie pomogło (zębatki wyglądają na sprawne)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Październik 2015, 18:19:16 »
Możliwe, że z tyłu masz pęknięty pierścień. Najlepiej jest podłączyć auto do skanera i przejechać się kawałek. Z uszkodzonego koła (w sensie czujnika lub pierścienia) dostaniesz dziwne odczyty - np. co jakiś czas strzał prędkości obrotowej danego koła do zera.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Październik 2015, 06:43:20 »
Skąd wiesz ,że to tył padł,u mnie padły obydwa przody a komputer pokazywał, że tył. Najczęściej padają przody
Offline rataj89
  • Wiadomości: 3
Włącznik / wyłącznik ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipiec 2017, 09:18:53 »
Gdzie w santa fe znajde wlacznik / wylacznik abs?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Sierpień 2017, 18:35:52 »
A w jakim aucie takie coś widziałeś?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Sierpień 2017, 09:41:58 »
Jak już tak bardzo pragniesz wyłączyć abs to znajdź sobie od niego bezpiecznik,wyjmij go i gotowe⚠⚠⚠⚠.
Za ewentualne konsekwencje tego czynu nie odpowiadam⚠⚠⚠⚠ 😶😶😶
Jak to mówił Pan Owsiak ''róbta co chceta''😀😀
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpień 2017, 11:58:56 »
Moze pomylilo sie koledze z ASR albo ESP...
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: Włącznik / wyłącznik ABS
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Sierpień 2017, 19:25:20 »
Cytat: "rataj89"
Oczywiście nigdzie. Wyłączenie ABS-u poprzez wyciągnięcie bezpiecznika powoduje jeszcze jedną negatywną rzecz - mianowicie przestaje działać korektor siły hamowania tylnych kół - czyli na mokrym mocniejsze hamowanie kończy się tym, że tylna klapa sprawdza jak to jest być na miejscu chłodnicy ;-)
Offline art2310
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpień 2017, 17:12:34 »
Po wyciagnieciu bezpiecznika od ABS-u zapala sie kontrolka od abs i kontrolka hamulcow.Przy hamowaniu ostrym na mokrej nawierzchni u mnie nie dzialo sie nic poza zablokowaniem kol.Samochod slizgal sie prosto bez obrotow.Zima moze byc ciekawiej.
