Autor Wątek: [Lantra J2] Amortyzatory tył - wymiana  (Przeczytany 11973 razy)
OuTchOrN
« dnia: 22 Grudzień 2013, 15:31:54 »
Witam niestety moje amortyzatory w aucie się zużyły i jestem zmuszony je wymienić.  Jakiej firmy kupić? na co zwrócić uwagę?
OuTchOrN
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudzień 2013, 18:28:43 »
Z tego co podałeś to w dobrej cenie (jak dla mnie) to Kamoka. W intercarsie za 150-160 zł widziałem amortyzatory Hyundaia (Chyba oryginalne), warto się nimi zainteresować?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudzień 2013, 19:24:00 »
Zobacz w Motointegrator te modele A633182OEM i A633181OEM mają oznaczenie marki KYB. Oryginalne amortyzatory były z firmy MANDO jak najbardziej godne polecenia.
OuTchOrN
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudzień 2013, 21:09:19 »
Jutro pojadę do InterCars oraz się dowiem. Dam znać jakie kupiłem i za ile. Podam również oznaczenia OEM.
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudzień 2013, 21:38:20 »
Najlepiej zamów po jednej sztuce (lewy lub prawy) z każdej marki i zobacz w sklepie co będzie w kartonie.
[ Dodano: 2013-12-22, 21:47 ]
Zobacz jeszcze tutaj http://www.autosklepbydgoszcz.pl/advanced_search_result.php?showcat=1&cat=0&cPath=a_183_3484_8273&category=Amortyzacja%20pojazdu&subcategory=Amortyzatory&keywords=pokaz#
A333208H i A333207H są w bardzo dobrej cenie ok 90 pln. Sprawdziłem z tym oznaczeniem będzie to produkt firmowany przez MOBIS, a w środku będzie MANDO. Mam jeszcze nie założone amortyzatory do mojego auta z podobnym oznaczeniem i opakowanie to szary karton, a oznaczenie jest wybite na obudowie po kielichem na sprężynę. W marce KYB oznaczenie jest wybite nad kielichem.
OuTchOrN
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudzień 2013, 07:20:32 »
Potrzebuję amorki na cito, więc podjadę do InterCarsu i sprawdzę. Auto nie trzyma mi się w ogóle drogi, a podczas skręcania zaczyna falować.
Powiedz mi jeszcze jak wygląda sprawa z geometrią kół?
Niedawno robiłem zbieżność i geometrie, czy po wymianie muszę zrobić ją ponownie?
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudzień 2013, 09:23:44 »
JA W coupe zmieniałem amorki przy przebiegu 250 tyś km z powodu luzu poprzecznego (stukały ale były sprawne). Orginały wytrzymały taki przebieg więc nawet nie brałem pod uwagę Sachsów czy KYB.
OuTchOrN
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Grudzień 2013, 10:33:17 »
Zamówiłem amortyzatory, które poleciłeś. Te po 94 i 80 zł sztuka (lewa i prawa).
Edit:
Niestety dostałem telefon, że promocja się skończyła, oraz towar został wyprzedany. Zakupie za 170 zł wersję OEM w InterCars.
Co z geometrią po wymianie tylnych amortyzatorów?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Grudzień 2013, 18:31:20 »
Teoretycznie nic, nie ma tutaj regulacji kąta pochylenia a jedynie zbieżność, ale dla pewności - przynajmniej bym pojechał na stację sprawdzić zbieżność. Śruby mocujące amortyzator do osi nie mają praktycznie w otworach luzu.
Robota prosta i szybka :)
OuTchOrN
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudzień 2013, 14:52:03 »
Jedną śrubę ukręciłem, bo się zapiekła. Co do samej wymiany to prawda. Nie jest ona ciężka. Posmarowałem profilaktycznie smarem kielichy:)
mcdrive
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Grudzień 2013, 21:12:39 »
Ja dzięki Kosmosowi wyrwałem 4 nowe oryginały za 200zł , a miałem wszystkie zerowej sprawnosci wylane i wygazowane w dodatku wyłamywały sie już
OuTchOrN
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Styczeń 2014, 17:52:42 »
Ja 2 oryginały kupiłem za 320 zł w InterCars. Kosztowały 170 zł za sztukę, jednak otrzymałem 5% rabatu :) z tego względu, że zakupowałem trochę części.
maksuss
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maj 2016, 13:29:37 »
Czy do wymiany amortyzatorów tył trzeba zdjąć polkę i wyjąc boczki tylnego oparcia?
