Autor Wątek: [Accent LC] Centralny zamek  (Przeczytany 10140 razy)
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« dnia: 21 Grudzień 2013, 21:21:47 »
Hyundai LC 2005 rok. Chciałem założyć centralkę do zamka centralnego, abym mógł otwierać drzwi z pilota. I tu pytanie, czy muszę dokupić siłownik master do drzwi kierowcy? Może ktoś już zakładał i udzieli informacji jak założyć?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudzień 2013, 21:42:15 »
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/accent/ pobierz  "Electrical Troubleshooting Manual 2005" i w SD.pdf na stronie 62 jest schemat centralnego zamka bez pilota z i bez ETACS (musisz sprawdzić czy go masz). Zamiast "sterowniko-siłownika" który jest w drzwiach kierowcy i steruje teraz resztą siłowników pozostałych drzwi montujesz osobny siłownik drzwi kierowcy  i nową centralkę sterującą (sterowanie masą) na pilota.Można dodatkowo zamontować siłownik do klapy bagażnika i z pilota trzy przyciskowego otwierać zdalnie bagażnik.
CC.pdf - rozmieszczenie pinów w kostkach.
CL.pdf - lokalizacja kostek w instalacji elektrycznej samochodu (zdjęcia).
HL.pdf - wiązki elektryczne z kostkami.
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudzień 2013, 22:00:03 »
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/accent/ pobierz  "Electrical Troubleshooting Manual 2005" i w SD.pdf na stronie 62 jest schemat centralnego zamka bez pilota z i bez ETACH (musisz sprawdzić czy go masz). Zamiast "sterowniko-siłownika" który jest w drzwiach kierowcy i steruje teraz resztą siłowników pozostałych drzwi montujesz osobny siłownik drzwi kierowcy  i nową centralkę sterującą (sterowanie masą) na pilota.Można dodatkowo zamontować siłownik do klapy bagażnika i z pilota trzy przyciskowego otwierać zdalnie bagażnik.
Bardzo ci dziękuje za informację, bardzo mi pomogłeś. Jeszcze proszę o informację co to ETACH.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudzień 2013, 22:19:44 »
Podaj numer VIN to może uda się sprawdzić czy masz ETACS (to jest taki "moduł komfortu").
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudzień 2013, 22:34:52 »
Numer VIN  KMHCG51VP5U248403
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudzień 2013, 23:16:53 »
Po numerze vin się nie udało. Sprawdź za małym schowkiem po lewej stronie kierownicy czy jest tam czarne pudełko to będzie ETACS.
Popraw u Administratora profil bo masz samochód z 2004 roku http://koreacat.ru/hyundai/vininfo/KMHCG51VP5U248403/303405/
Masz samochód produkowany do Francji.
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudzień 2013, 10:33:09 »
 [url=http://images64.fotosik.pl/495/4b89efb54115941bm.jpg]Obrazek[/URL]
Samochód kupiony jest w Belgi. Mam wszystkie dokumenty zakupu pojazdu przez poprzedniego właściciela. Na wszystkich dokumentach łącznie z fakturą rok produkcji 2005. Nawet kupowałem szczęki hamulcowe i mam średnicę bębnów hamulcowych 200 a nie 180. Bębny hamulcowe o średnicy 200 montowano pod koniec produkcji w 2005 roku.
doman76
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudzień 2013, 20:55:20 »
Cytat: "kimi"
Montowano je już od 08.2002
Cytat: "kimi"
W części krajów z tego co wiem wpisują datę pierwszej rejestracji jako datę produkcji.
Mogę na 99% Ci potwierdzić że data produkcji to 2004-08-13, kraj: francja. Model year to faktycznie 2005
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopad 2017, 21:43:55 »
W mojej wersji nie ma centralnego zamka, a że ostatnio nie jeżdżę sam, otwieranie wszystkich drzwi i pilnowanie, czy wszystko zamknięte jest uciążliwe.
W moim aucie są elektryczne szyby, ale centralnego brak :(
Czy w Accencie LC są już gotowe wiązki do siłowników centralnego, czy trzeba od nowa prowadzić?
Jeśli nie ma to gdzie takie kostki dokupić?
Oczywiście auto nie ma modułu komfortu.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Listopad 2017, 21:52:26 »
Cytat: "acc24"
Czy....są
Wróżbita Maciej był na dyżurze do 20, teraz potrzeba siedemnaście znaków z dowodu rejestracyjnego.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Listopad 2017, 21:59:58 »
Cytat: "acc24"
Czy....są
Mój VIN to: KMHCG15GP2U160973
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Listopad 2017, 23:07:11 »
Dziękuję, z tymi przewodami będzie sporo zabawy.
