Autor Wątek: [Lantra J2] Coś wyje z przodu  (Przeczytany 17040 razy)
mcdrive
« dnia: 17 Grudzień 2013, 10:51:32 »
Cos mi z przodu wyje przy małych prędkościach, wychodzi na to ze chyba łozyska, ale przy małych prędkościach ?
tak pomiędzy 20-45 km/h   a jak jadę szybciej to może juz nie słyszę
jak rozpędzę samochód do tych 40km to wrzucam na luz i z wciśniętym sprzęgłem wyje i bez wciśniętego wiec raczej nie łożysko oporowe
jak sie tak toczę i skręcę to bardziej wyje, i jak przyhamuje to tez bardziej , czy to na pewno przednie łożyska? kupiłem juz jedna orginalna piastę ze stanów magazynowych za 100 zł okazja, chciałem drugą oryginalną to już 430 zł wiec dokupię jakiś zamiennik tańszy, i tylko jedna stronę potem co jakis czas będzie trzeba wymieniać
OuTchOrN
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudzień 2013, 15:25:11 »
Raczej łożysko, nie ma co tam innego wyć, po co chcesz wymieniać dwie strony? Idlaczego piasty, skoro z przodu wymienia się same łożyska? (Wymieniałem 2 tygodnie temu jedno)
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudzień 2013, 16:56:30 »
jak to same łozyska? od 96r podobno tylko całe piasty to jak to w koncu jest?
[ Dodano: 2013-12-17, 17:03 ]
w sumie znalazłem niby pasujace łozysko ale pewnie trzeba prase itd zeby je wymienic ? a pozatym taniej moge kupic cała piaste niz łozysko i bez zabawy
[ Dodano: 2013-12-17, 17:06 ]
no dobra jest łożysko za 80zł a piasta za 130zł, jak je wymienic i czy warto jeżdzić komus dawać na prase jak mozna 50zł dołozyć i miec gotowe bo rozumiem ze z wymiana całej piasty problemów nie ma?
[ Dodano: 2013-12-17, 17:14 ]
[ Dodano: 2013-12-17, 17:33 ]
Kosmos mozna prosić serwisówke ?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudzień 2013, 18:41:12 »
Wymienia się tylko łożysko i pierścień zabezpieczający które są w zwrotnicy (potrzebna prasa) numery części masz w linku. Też byłem zaskoczony że chciałeś wymieniać piastę. Wymiary łożyska D2 : 38mm D1 : 70mm H: 37mm
 http://hyundai.epcdata.ru/elantra/20052/chassis/hub_front_axle-5051711/podshipn_peredn_stupica_shar-51720B/
Numery zamienników łożyska koła przedniego http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=5873125000&IsAnalog=1&id=39624400#5172029400&11099174
http://www.forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=2&t=2234&start=25
mcdrive
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudzień 2013, 21:42:43 »
a do wymiany całej piasty z łozyskiem potrzebny ściagacz czy wychodzi normalnie ? bo ta jedna strone to cała piaste wymienie bo za 100zł orginalnego łozyska tez  nie kupie a tu jest całosc.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudzień 2013, 22:15:45 »
Tak wygląda piasta przednia do Twojego samochodu ma tylko wielowypust na "podłączenie" przegubu zewnętrznego i nie posiada żadnego łożyska. Łożysko jest wprasowane w zwrotnicę. Kolejność demontażu:
-demontaż koła
-demontaż zacisku
-odkręcenie nakrętki przegubu zewnętrznego
-demontaż piasty może być potrzebny ściągacz
-demontaż tarczy hamulcowej
-demontaż osłony tarczy hamulcowej
-odkręcenie mocowania amortyzatora od zwrotnicy
-odkręcenie sworznia wahacza
-wypięcie przegubu zewnętrznego
-wyjęcie zwrotnicy
-demontaż pierścienie zabezpieczającego łożysko w zwrotnicy
-wyprasowanie starego łożyska
-montaż wszystkiego od początku
-zbieżność
Oryginalne łożysko to KANACO ILJIN H10511 lub H10505 http://www.sklep-moto.eu/lozysko-przednie-hyundai-accent-coupe-lantra,art_70942.html
mcdrive
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudzień 2013, 22:34:26 »
czyli rozumiem że piasta którą kupiłem nie ma łożyska i bede musiał je kupic osobno tak ?
[ Dodano: 2013-12-17, 22:40 ]
Kosmos, pamietasz jak you mnie byłes? wtedy oglądałeś te tarcze które kupiłem, stwierdziliśmy  w koncu ze beda pasowac czy nie bo nie pamietam w koncu a wymiary tarcz podane tutaj http://forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=3&p=52658  średnio pasuja do moich.
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudzień 2013, 22:42:43 »
Tak do piasty trzeba jeszcze dokupić do "kompletu" łożysko. Do poprzedniego postu wrzuciłem link do łożyska. Z tyłu jest tak jak myślałeś i łożysko jest wmontowane w piastę. Konstrukcja z tyłu jest inna bo oś jest nie napędzana i jest na czopie jest montowana piasta z łożyskiem i dalej bęben lub tarcza hamulcowa.
[ Dodano: 2013-12-17, 22:45 ]
Pamiętam masz tarcze Capitve czyli piasta jest przykręcana na zewnątrz tarczy tak jak na pierwszym zdjęciu z tego tematu  http://forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=3&t=4545&p=88720&hilit=captive#p88720 i te które kupiłeś będą pasować.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudzień 2013, 22:48:14 »
1) Piasta z łożyskiem występuje tylko na osi tylnej.
2) Tak, z przodu piasta jest bez łożyska. W twoim roczniku jest tzw. system non captive. Piasta na zewnątrz tarczy. Dopiero chyba w niektórych modelach po roku 97-98 stosowano wyrywkowo system captive z piastą pod tarczą i tutaj jest piasta razem z łożyskiem. U Ciebie piasta wchodzi w tarczę, za tarczą wchodzi w łożysko które zewnętrznie jest osadzone w otworze zwrotnicy i z tyłu zabezpieczone pierścieniem aby się nie wysunęło. W zwrotnicę wchodzi wieloklin przegubu zewnętrznego półosi napędowej na którego gwint z zewnątrz jest nakręcona nakrętka zabezpieczająca. W ten sposób to wszystko się trzyma w kupie i pracuje razem.
Jeśli wymieniasz już łożyska z przodu to zobacz na tarcze, mają mieć min. 20mm od jednej powierzchni do powierzchni drugiej. Jeśli mają duży rant lub mniejszą grubość to wymień od razu bo zwykle przy demontażu piasty istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia łożyska a poza tym do ściągnięcia tarcz oprócz odkręcenia nakrętki przegubu trzeba zdemontować zwrotnicę i wycisnąć piastę z łożyska by ściągnąć tarczę. Nie jest tak lekko jak obecnie przy autach gdzie tarczę montujesz sam na piastę i gotowe. Warto o tym pamiętać.
mcdrive
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudzień 2013, 22:55:36 »
mam tarcze nowe tylko właśnie próbuje dojsc czy aby napewno mam dobre tarcze
[ Dodano: 2013-12-17, 23:05 ]
to są wymiary tarczy które mam kupione i sie nawet srednica nie zgadza , jedyne co sie zgadza to wysokosc leżacej i grubość
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudzień 2013, 23:07:11 »
Które tarcze masz nowe.
mcdrive
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudzień 2013, 23:08:05 »
x
[ Dodano: 2013-12-17, 23:09 ]
nie wiem czemu niemoge dodać obrazka, wysłałem ci na maila wymiary tarcz które  ja mam
[ Dodano: 2013-12-17, 23:11 ]
moje wygladaja jak captive ale maja inne wymiary niz wszędzie podane.
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudzień 2013, 23:21:03 »
Masz model z 1997 więc na pewno Captive wymiary zmierzyłeś z tarczy czy z rysunku z neta.
Tutaj Złośnika zmagania z tarczami http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1245&postdays=0&postorder=asc&start=15
Złośnik   dwa łożyska piasty są np. w X3, J1 w J2 było zawsze jedno .
mcdrive
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudzień 2013, 23:24:07 »
na rysunek z neta wpisałem swoje wymiary  (nowych tarcz jeszcze nie załozonych)
http://zapodaj.net/358d9a43237a9.jpg.html
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudzień 2013, 23:41:37 »
Pamiętam że te tarcze były z JC AUTO jak masz paragon lub zamówienie z internetu to sprawdź symbol.
