Autor Wątek: S-Copue gt nie ma iskry i nie dostaje paliwa....  (Przeczytany 14481 razy)
Cibor
« dnia: 29 Lipiec 2009, 10:25:28 »
Tak jak w temacie wczoraj zdechł mi samochodzik.... W czasie jazdy zaczął gasnąć później już nie zapalił... Mechanik "na razie" stwierdził nie dostaje paliwa i nie ma iskry... co może być przyczyną?? Oryginalne wskaźniki od Turbo się nie świecą.... Sprawa pilna....
Cendra
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipiec 2009, 10:34:47 »
wygląda mi na sprawę elektryczną... tak nagle nie ginie iska i dopływ paliwa, może ECU bo w końcu tym wszystkim steruje :?:
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2009, 10:42:12 »
Albo czujnik położenia wału.
Cibor
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipiec 2009, 12:08:53 »
Jak sprawdzić ten czujnik?? W Legionowie nikt nie może sprawdzić ECU... Jak można sprawdzić ECU bez wybłyskiwania, lub podłączania pod kompa.... Zastanawia mnie czemu nie działają wskaźniki od Turbo(czyt. te diodki).... Szlak mnie już strzela...
Rafi
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2009, 14:47:09 »
A cała reszta elektroniki działa ? (zegarek, radio)
Rozumiem że bezpieczniki sprawdzałeś...
Cibor
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipiec 2009, 20:54:55 »
Bezpieczniki sprawdzane wszystkie dobre, cała elektronika działa bez zarzutu.... ECU i Czujnik położenia wału zamówione... zobaczymy co się dzieje...
Cendra
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipiec 2009, 10:35:53 »
skąd zamawiasz :?:
Cibor
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpień 2009, 15:14:19 »
Przez Allegro od gościa z pod Szczecina... Wczoraj doszła paczka w pn. będzie u miechaniorów... Najpierw zostanie wymieniony czujnik poł. wału a jeśli to nie pomoże to ECU.
W ogóle gdzie się znajduje ten czujnik?? By widzieć że coś grzebali??
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpień 2009, 17:38:22 »
Cytat: "Cibor"
Z przodu silnika przy łączeniu ze skrzynią.
Cibor
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpień 2009, 12:33:55 »
Witam!
Dziś trochę poślęczałem nad lekturami i doczytałem tak:
"Jeśli czujnik nie daje sygnału o prędkości obrotowej, przekaźnik pompy paliwa przerywa podawanie paliwka. "
Oraz też gdzieś: "że nie będzie iskry".
Oczywiście chodzi o czujnik położenia wału korbowego.
Jak te informacje mają się z rzeczywistością??
norton91
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpień 2009, 14:03:11 »
Sprawdz tez ten przekaznik.
Cibor
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpień 2009, 15:38:28 »
Wymienione ECU i CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU, i nadal nic!!
Mam już dość tego samochodu!!
norton91, Gdzie on jest i jak sprawdzić !! ??
bratekX
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpień 2009, 16:11:23 »
Może sama stacyjka szwankuje, albo jak masz immobilizer to może on "poszedł się paść". Niech elektryk sprawdzi Ci czy napięcia na stacyjce są. Jak nie ma to można ją ominąć poprzez zmostkowanie bezpieczników, wtedy pójdzie prąd na kompa, pompe.
norton91
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpień 2009, 16:54:16 »
Jezeli dobrze pamietam to sa w skrzynce pomiedzy wlewem płynu do spryskiwaczy, a zbiorniczkiem wyrównawczym.
Cibor
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpień 2009, 17:32:36 »
bratekX, Co do stacyjki możliwe, też nad tym myślałem, ale miałem za stacyjką podłączony wskaźnik bossta (napięcie wzięte z czarnego i czerwonego kabla), ale spróbuję zapalić na krótko, immobilizera nie ma.
norton91, Co ten przekaźnik daje?? Ale wciąż pozostaje problem braku iskry.
Jeszcze jedna uwaga, brak napięcie na desce rozdzielczej.
Następny pomysł mechaników (już innych) brak masy na ECU lub silniku lub, walnięty alternator.
