Autor Wątek: problem ze wskaznikiem temperatury  (Przeczytany 5155 razy)
hultay
« dnia: 27 Lipiec 2009, 15:23:32 »
Od jakiegos czasu mam maly problem ze wskaznikiem temperatury: skacze w dol po nacisnieciu gazu. i tak np jadac 80km na godzine na 4 biegu potrafi oscylowac pomiedzy 1/4 a dolna kreska. co to moze oznaczac? na kazdym biegu jest identycznie (na jalowym tez). naciskam na gaz - wskaznik szaleje. czasem mniej, czasem bardziej ale jednak. odpuszczam gaz - wraca do normy.
czy ktos wie co to moze oznaczac / mial moze taki problem?
plyn w chlodnicy i zbiorniczku jest. termostat musi dzialac - wiatrak wlacza sie i wylacza automatycznie. do tej pory z elektryka problemow nie mialem zadnych, mimo iz autko ma 224k przebiegu.
z gory dziekuje za pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2009, 16:29:29 »
Sprawdź kabel masowy silnika. Dokładnie.
hultay
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2009, 10:10:02 »
Który to, tzn. gdzie go znajdę?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipiec 2009, 10:41:23 »
Bez przesady :>
To ten od klemy "minus" do silnika.
hultay
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2009, 11:04:22 »
masz racje <glupek2> teraz widze ze pytanie bylo conajmniej smieszne :) po pracy sprawdze jak to wyglada i dam znac.
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipiec 2009, 16:03:57 »
W Roverze był to objaw... padniętego alternatora.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipiec 2009, 16:06:15 »
Sprawdź też sam czujnik. Właśnie mi się przypomniało, że w którymś aucie odgniła mi blaszka od niego.
Cien
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipiec 2009, 01:07:49 »
Ja bym zaczął od czujnika - najprościej ;)
