Autor Wątek: [Santa Fe CM] Bardzo ważna uszczelka w filtrze oleju 2.2 CRD  (Przeczytany 89164 razy)
Rafgol
Koszt uszczelki.
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudzień 2015, 23:41:24 »
Witam w Lublinie koszt takowej uszczelki w salonie Hyundaia uto Broker to około 10 zł.
m4riusz123
[Santa Fe CM] Bardzo ważna uszczelka w filtrze oleju 2.2 CRDI
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Styczeń 2016, 14:48:31 »
Witam, Panowie podczepie się też czy w silnikach 2,2 crdi 197km też jest ta uszczelka?
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Styczeń 2016, 22:26:17 »
Jest we wszystkich silnikach D4EB.
m4riusz123
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Styczeń 2016, 20:02:36 »
dzięki za info.
SantaWaldi
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Styczeń 2016, 08:45:41 »
Czyli doprecyzowując we wszystkich dieslach o poj. 2.2 litra ?
felkner
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Styczeń 2016, 09:06:16 »
Offline tabaker
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Styczeń 2016, 10:16:05 »
Podczas wymiany oleju byłem przygotowany wg porady w poście tj. dodatkowa wymiana uszczelnienia 26347.
Mój Mechanik natomiast dodał, że warto wymienić O-ring 26313A który uszczelnia obudowę filtra (26312A). Podczas odkręcania wkładu łatwo wykręcić obudowę filtra  z podstawki (26410B), ponieważ nie ma jak kontrować obudowy podczas odkręcania. Podczas zdejmowania pokrywy filtra (26311) odkęca się samoczynnie cała obudowa filtra. Nie jest to generalnie jakiś problem, ale warto podczas ponownego montażu wymienić O-ring 26313A.
Offline Andrzej57
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Kwiecień 2016, 15:39:51 »
Zaopatrzony w schemat i uszczelkę pojechałem na wymianę oleju. Pokazałem schemat i uszczelkę mechanikowi, powiedział ok., sprawdzi i wymieni. Po odkręceniu pokrywy filtra i wyjęciu wkładu, stwierdził, że tam nie ma takiej uszczelki i nie ma nawet miejsca gdzie mogłaby być zabudowana. Wymienił wkład filtra, zakręcił pokrywę i to wszystko. Czy aby dostać się do tej uszczelki trzeba rozkręcić obudowę filtra w innym miejscu niż sama pokrywa? Proszę o wskazówki, abym mógł przy następnej wymianie oleju podpowiedzieć mechanikowi.
Offline Andrzej57
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Kwiecień 2016, 00:19:17 »
Dziękuję :)
jalo
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Listopad 2016, 14:09:34 »
Szybkie pytanie, wymiana uszczelki wspomniana w 1 poście dotyczy wymiany tylko wkładu filtra? Jak wymienię na filtr nierozbieralny to już nie dotyczy?
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Listopad 2016, 16:06:24 »
Jak kupisz takie coś 26310-27400 lub 26311-27400 to nie dotyczy.
http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELKA-OBUDOWY-FILTRA-OLEJU(4,254495,257633).aspx
jalo
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Listopad 2016, 19:03:59 »
Jasne, czyli jak kupię cały filtr to nie wymieniam, tylko jak chce wymienić sam wkład to uszczelka dodatkowo. Nie doczytałem dokładnie gdzie ona się znajduję i zakupiłem filtr MANN 26310-27420 + uszczelkę :)
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Listopad 2016, 19:09:27 »
26310-27420 jest do anglika.
jalo
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Listopad 2016, 19:12:24 »
Oho jak to? :D zamontowałem i pasowało wszystko.
Takie coś:
http://www.iparts.pl/czesc/filtr-oleju-mann-filter-w8011,hyundai,santa-fe-ii-cm-od-2005-10,2-2-crdi-gls-150km,183-5600-19840-100259-0-4-w8011.html
//aż na szybko zmierzyłem parametry, filtr ma takich sam rozstaw jak oryginalny
