Autor Wątek: Accent 2003 - podswietlenie tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 13884 razy)
Hants
« dnia: 24 Lipiec 2009, 23:48:02 »
Jak wymienic zarowkę? zaden srubokręt nie miesci mi sie w te szczelinę!
Cien
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipiec 2009, 00:09:38 »
nie wiem jak w Twoim roczniku.
Ja u siebie musialem caly tyl w klapie odkrecac :/
chris.fm
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipiec 2009, 00:19:38 »
Ja też cały tył rozkręcałem. kolego Hants musisz tez rozkręcić, inaczej się chyba nie da. Krzyżak w dłoń, odkręć 4 śruby, ściągnij cały plastik z logiem Hultaja, potem klosze od żarówek i juz bedzie ładny dostęp do żaróweczek.
Hants
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipiec 2009, 08:57:16 »
No to musze przyznac - pomysłowe rozwiazanie..
Siala
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipiec 2009, 10:04:36 »
Widocznie 2-ki są mniej dopracowane niż 1-ki.
U mnie na tylnej klapie są kwadratowe zaślepki i do żarówek dostaje się od środka.(Chociaż pierwszym razem też ściągnąłem cały plastik) <glupek2>
pozdrawiam.
PS
http://moto.allegro.pl/item689240461_accent_94_97r_tylna_klapa_bagaznika_oslona_plast.html
Tutaj znalazłem klape i widać na niej odchylane ( tylko delikatnie żeby nie pourywać) kwadraciki przez które dostaniesz się do żarówek.
soviet100
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipiec 2009, 13:02:49 »
U mnie wystarczyło wyciągnąć osłonki żaróweczek .
Zbyszek
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipiec 2009, 13:47:21 »
Cytat: "soviet100"
może w nadwoziu 4D tak jest, natomiast w 3D i 5D nie da rady bez zdjęcia plastikowej osłony...
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipiec 2009, 14:25:05 »
Ale zdjęcie plastikowej osłony to przeciez jest 3 minuty! Dwa śrubokręty, dwie zarówki w5w i po sprawie. NIe ma sensu nic od środka robić a nawet jezeli śruby są z wierzchu pordzewiałe to i tak dadzą sie wykręcić bez problemu bo są wkręcone w plastik :)
Siala
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipiec 2009, 14:47:06 »
kml.
Ale po co coś dokręcać jak masz specjalnie do wymiany żarówek przygotowane klapki od wewnętrznej strony.
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipiec 2009, 14:51:33 »
Cytat: "Siala"
kml.
Nie masz. Nie w accencie 2 3d.
Siala
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipiec 2009, 15:22:12 »
No to ból.
Zamiast się rozwijać to się cofają.
PZDR.
kml
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lipiec 2009, 15:51:25 »
Cytat: "Siala"
No to ból.
PZDR.
Jak ktoś nie ogarnia śrubokręta to ból. Naprawde wole bez problemu odrkęcić 6 śrubek i zrobić to 10 minut raz na 3 lata męczyć się od środka. Dostęp z zewnątrz jest bardzo dobry i robi się to momentalnie.
Siala
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipiec 2009, 16:49:14 »
Równie dobrze możesz rozebrać cały telewizor żeby dostać się do włącznika i na krótko go spiąć jeśli tak dobrze władasz śrubokrętem.
TYLKO PO CO ??????????????????????
POLECAM
http://www.korea-opt.ru/
Accent/Verna (1999-)
Двери
Отделка задней дверцы
GDZIE ELEMENT 81757 A to klapka przez którą dostaniesz się po żarówek.
Ale no cóż . Nie ma jak specjalista od śrubokrętów.
Pozdrawiam.
kml
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipiec 2009, 17:28:14 »
Siala, po to że jest
1. ŁATWIEJ
2. SZYBCIEJ
3. DUŻO WYGODNIEJ
Mówisz o samochodzie, którego nie masz i powołujesz sie na rysunek. A ja mam zdjęcia podswietlenia oraz klapy i tam może se co najwyzej paluchy wsadzić a nie zarówki wymieniać! Oczywiście mozesz sie tam "dostać" tyle, że w tym konkretym przypadku dostać znaczy zajrzeć.
http://img58.imageshack.us/img58/4306/20953634.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/5912/73573772.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/7281/43018754.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/29/33690486.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/2577/57130156.jpg
Zarówki nie są w jednej linii z klapką którą widać a cała maskownica z logiem hyundaia jest na zatrzaskach czyli odkrecasz 4 srubki, zdejmujesz maskownice i wykręcasz klosze. Zeby wyjąć zarówkę trzeba ją okręcić w podstawie i już samo to jest w moim odczuciu niemozliwe od strony bagażnika bez pokaleczenia się w paluchy. Malo tego, robiąc to od środka albo siedzisz na krawedzi i klapa wali w głowe non stop albo z rękami w górze - nie no rewelacja. Moja metoda jest prosta, łatwa i szybka a to że tam jest jakiś otwór wcale nie znaczy trzeba go używać bo jest lepiej. Dostęp od środka byłby wtedy dobry jak zamiast klapki byłby cały pas demontowalny.
Siala
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipiec 2009, 17:39:50 »
No to ból.
To doradź jeszcze Hants- owi jaki ma być ten śrubokręt skoro żaden Mu się nie mieści.
PS
Nie mam takiego auta dlatego pisze jak ja rozwiązałem ten problem biorąc pod uwagę ewolucję.
Pozdrawiam.
