Autor Wątek: [Sonata Y1] Klimatyzacja i filtr kabinowy  (Przeczytany 5489 razy)
Malina
« dnia: 11 Grudzień 2013, 00:13:26 »
Hey, czy jest jakiś sposób aby sprawdzić samemu czy działa klimatyzacja w aucie?
A drugie pytanie czy ktoś się orientuję czy w Sonacie 1990 jest filtr kabinowy? Jak tak to gdzie może być ponieważ próbowałem go szukać i ani pod maską ani za schowkiem go nie znalazłem :(
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudzień 2013, 20:29:07 »
W Y1 nie było jeszcze filtra kabinowego. Żeby stwierdzić czy klima działa trzeba sprawdzić czy:
-jest pasek napędzający sprężarkę klimatyzacji
-po włączeniu czy uruchamia się wentylator od chłodnicy klimatyzacji
-po włączeniu uruchamia się sprężarka klimatyzacji (czuć wtedy spadek mocy silnika i silnik pracuje trochę bardziej "ciężko")
Malina
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudzień 2013, 11:14:58 »
Dzięki wielkie za odpowiedz ;)
a jeszcze takie pytanie, jest jakiś sposób aby sprawdzić czy działa alternator?
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudzień 2013, 13:06:13 »
Najprostszy: jeżeli masz ładowanie akumulatora to kontrolka z baterią na czerwono się nie pali tzn. układ ładowania (łącznie z regulatorem napięcia) działa prawidłowo.
Malina
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2013, 22:25:51 »
Dobra alternator działa :)
