Autor Wątek: [Lantra J1] Wymiana szczęk hamulcowych  (Przeczytany 8175 razy)
forestkorsze
« dnia: 09 Grudzień 2013, 15:12:18 »
Przymierzam się do wymiany szczęk i w związku z tym mam pytanie.
Czy muszę odkręcać śrubę piasty i ją zdjąć, czy tylko koło i bęben powinien zejść bez potrzeby odkręcania śruby na osi.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2013, 20:26:56 »
Trzeba zdjąć kapsel odkręcić nakrętkę z czopa zwrotnicy mocującą bęben i ściągnąć łożysko wraz z bębnem. Piasta jest razem z bębnem ułożyskowana dwoma łożyskami stożkowymi + uszczelniacz od strony tarczy kotwicznej http://www.motointegrator.pl/produkty/283872-zestaw-lozyska-kola-kanaco-h20500-z-lewej-os-tylna-z-prawej .
 :mrgreen:
forestkorsze
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudzień 2013, 14:38:15 »
Wymieniłem szczęki iiiii  nie mam hamulców z tyłu, ani ręcznego ani hydraulicznego.
Ręczny idzie do samej góry i niema żadnego oporu.
Przy wymianie skręciłem regulator śrubowy do końca, ale zostawiając luz , aby się swobodnie odkręcał.
Gdzie może tkwić błąd w montażu ?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudzień 2013, 21:32:43 »
Poluzuj na początek na maksa linkę z ręcznego (jak jest regulacja jej naciągu).
Dopiero wtedy ustaw samoregulator szczęk aby bęben wchodził na styk na szczeki.
Na samym końcu ustaw odpowiednio naciąg linki od ręcznego.
Aby doregulować szczęki zaciągnij ręczny ma maksa i "pompuj" hamulce kilka razy.
Są to informacje znalezione w necie jak i moje doświadczenia  - też miałem problemy z hamulcami.
