Autor Wątek: [Getz] [Getz] Ogólnie kilka pytań o getza 1.5 crdi D3EA  (Przeczytany 12597 razy)
lendzik
« dnia: 06 Grudzień 2013, 18:30:32 »
witam ,
od niedawna jestem wlascielem Getz'ika, kupilem wersje 1.5 crdi r3 z 2004 roku przebieg 150 kilka tysiecy, i chcialem zapytac o silnik głownie, gdyż pali bardzo dobrze, ale na wolnych obrotach dziwnie trzesie silnikiem. Ogólnie jeżdże dieslami o 7 lat i troszke ropy juz przelalem, i jest to moj piewrszy silnik 3 garowy. Moje pytanie brzmi czy te silniki tak pracuja czy lepiej jechac z tym do mechanika?
Nastepnym moim pytaniem jest olej do tegoż silnika, jakibyście polecili?
Mam też pytanie o podłączenie komputer do autka, gdzie znaleźć można gniazdko i jakim programem mozna sobie sprawdzic silnik?
Zdaje sobie sprawe z banalnosci pytan, aledo tej pory jeździlem vw i na temat hyundai nic nie wiem.
Prosze o pomoc:)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:04:12 przez Brt »
[Getz TB] Ogólnie kilka pytań o getza 1.5 crdi r3
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudzień 2013, 18:40:23 »
OBD2.
Olej silnikowy wg instrukcji.
http://hyundaiklub.pl/forum/search.php?mode=results w szukaj fraza ELM327 w Forum: Warsztat.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4840 w szukaj fraza OBD w Forum: Warsztat.
lendzik
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudzień 2013, 19:07:03 »
dzieki za program, a co do olejuczy moze byc castrol edge 5w30 tylko ze klasa c3? w instrukcji jest napisane ze b3 lub wyzsza czy 2 takim badz razie ten spelnia wymogi?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudzień 2013, 19:22:51 »
C3 jest do silnika z DPF do D3EA też można wlać jak masz już kupiony. Jak jeszcze nie kupiłeś to szukaj 5W30 B4.
Co do kultury pracy D3EA proszę o wypowiedz Alberta.
lendzik
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudzień 2013, 19:30:06 »
Jak narazie szukam oleju do tego silniczka,  ogolnie silniczek w miare dobrze pracuje, jie ma tego przyspeszenia co 1.9,ale w miecie jak dla mnie podcxas jazdy pracue cichutko i czysto, tylko te wolne obroty....
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudzień 2013, 19:45:41 »
Dobór oleju do "starych" jednostek Hyundai nie jest tak skomplikowany jak w VAG gdzie wymyślono firmowe normy VW 501. itp. Przed wymianą oleju zrób płukankę wkręć filtr oleju 26320-27100.
Oryginał http://sklep.gezet.pl/pl/p/26320-27100-Filtr-oleju-Hyundai-Getz,-Accent,-Matrix-/807
 Knecht http://www.motointegrator.pl/produkty/297000-filtr-oleju-knecht-ox-369d
Mann http://e-autoparts.pl/filtr-oleju-p-35948.html   i będziesz zadowolony.
Skasuj ten podwójny post i stosuj gramatykę bo Tekla już czyha  :lol:
Pewnie piszesz z telefonu, ale porządek musi być.
lendzik
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudzień 2013, 19:50:06 »
a co rozumiesz przez plukanke? co do vw da sie przezyc choc trzeba uwazac:)to moj pierwszy samochod z dalekiego wschodu i dopiero sie z nim oswajam. Choc trzeba mu przyznac ze w miescie radzi sobie swietnie.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudzień 2013, 22:30:27 »
Na pewno silnikiem bardziej trzęsie, niż w 4-ro cylindrowym. Ale siedząc w środku nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe, a nawet tego nie zauważam. Może masz za niskie obroty?
Co do oleju silnikowego, to ja używam Mobil Super 3000 X1 5W40.
Filtr oleju używam Knecht OX369D.
Resztę już wiesz.  :-D
lendzik
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudzień 2013, 11:30:15 »
Dzięki za porady, na pewno się do nich ustosunkuje i będę postępował jak mówicie. Co do obrotów, to rzeczywiście może być powód niskich obrotów, jak jest zimny silnik pracuje na ok. 950-990 nie przekracza silnik powżej 1000 to rzeczywiście autko jest cichutkie, natomiast później jak się nagrzeje już silnik i obroty spadają to na obrotomierzu pokazuje poniżej 900 ( wszystkie pomiary wykonane na "oko").
Pozdrawiam :)
ps. mam pytanie co do tego płukania. Czy ten "płukacz" mam wlać na chwile przed wymiana? tak żeby tylko silniki wyczyścić?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudzień 2013, 12:45:54 »
A po co kombinować  jakimiś płukankami. Rozgrzej silnik i najlepiej w jakimś zakaldzie gdzie wymieniają olej za pomocą tych jakby lanc to wyssą wszystko dokładnie z miski. I wtedy dobry syntetyk plus dobry filtr typu mann, knecht itp.
Inaczej zawsze w misce zostaje trochę starego bo wszystko nie wyleci spustem.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudzień 2013, 16:09:28 »
Rozgrzewasz silnik wlewasz płukankę (całe opakowanie) przez korek w pokrywie zaworów. Musisz uwzględnić że po wlaniu płukanki podniesie się poziom oleju w silniku czyli nie możne przekroczyć znacznie znaczka max. Zostawiasz silnik na 15 minut na wolnych obrotach bez jazdy i po tym czasie zlewasz (odkręcając wcześniej korek wlewu oleju i wyciągając miarkę oleju) zużyty olej. Pojawiła się w sprzedaży nowa płukanka która oczyszcza w trzech etapach http://www.zmienolej.pl/oferta/dodatki-do-oleju/bg-109-plukanka-do-silnikow-325ml-detail .
