Autor Wątek: accent coupe i 98 rok 1.3 kilka problemow  (Przeczytany 10827 razy)
bukos0
« dnia: 24 Lipiec 2009, 10:41:22 »
witam niedawno zakupilem accenta 1,3 z 98 r
problem polega na tym ze nie mam swiatel ani mijania ani dlugich reszta jest, zarowki nowe i sprawdzone, bezpieczniki tez ok! na desce rozdzielczej nie pojawia sie nic, poza podswietleniem , zadnej diody, no i kolejny problem mysle, ze dosc istotny - cieknie z akumulatora, tzn jest mokry i powoduje korozje, nie iwem czu to wina alternatora bo deska czasmi swiecic mocniej czasami slabiej, jakby nierowno ladowal,.
tyle :)
jakies wskazowki? pozdrawiam
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipiec 2009, 14:06:21 »
bukos0, wywal akumulator skoro z niego cieknie! Co do reszty to wizyta u pana elektryka raczej tylko...
Cien
Re: accent coupe i 98 rok 1.3 kilka problemow
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipiec 2009, 14:53:00 »
Cytat: "bukos0"
tyle :)
Raczej zacznij od akumulatora, moze juz w takim stanie tak sie zachowywac.
Jak aku calkiem wyschnie, to alternetor poze przepzalic Ci sporo rzeczy w aucie, bo nie bedzie mail "obciazenia" w postaci akumulatora (tak w duzym skrocie).
Elektryk tez zacznie od wymiany akumulatora - to podstawa
stylek
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipiec 2009, 15:09:40 »
Cytat: "Cien"
Raczej sam alternator wtedy diabli wezmą albo regulator napięcia
stylek
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipiec 2009, 15:11:13 »
Cytat: "Cien"
tyle
Stawiałbym na regulator napięcia
Cien
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipiec 2009, 16:07:16 »
Raczej regulator, choć bywało gorzej.
Ale skutkiem tego właśnie może popalić to i owo w aucie :/
cezary46
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipiec 2009, 19:59:17 »
Jeżeli nie masz świateł z przodu a tylne działają zakładając, że akumulator jest naładowany, to sprawdź przekaźnik od świateł w skrzynce bezpieczników pod maską. U mnie skorodował jeden ze styków i objaw był podobny.
bukos0
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipiec 2009, 00:01:58 »
przekaznik raczej ok, bo przekladalem od klaksonu i klakson dzilal z tym od lamp, co do akumulatroa, przymiezam sie do kupna , tylko niebadzo wiem jaki, a po drugie jezeli regulator jest skopany to co z noiwym aku?
i jescze jedno czy jestem w stanie wymienic sam regulator? czy potrzebny jest demontaz alternatora?
dziekuje wszystkim za pomoc!!!
Zbyszek
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipiec 2009, 11:09:50 »
Cytat: "bukos0"
Wejdź tu:
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=224&highlight=akumulator
bukos0
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipiec 2009, 12:13:12 »
a co z tym regulatorem gdzie go znajde? i czy konieczny jest demontaz alternatora?
dziekuje , pozdrawiam!
Cien
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipiec 2009, 12:43:09 »
Cytat: "bukos0"
Raczej tak, bo myślę że regulator jest w w alternatorze ;-)
bukos0
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lipiec 2009, 15:49:10 »
swiatla zrobione , przeoczylem dwa bezpieczniki pod maska :) , problem akumulatora pozotal , gotuje sie czy cos w tym rodzaju, elektryk zlecil kupno nowego, alternator laduje okol 13,5 -13,7 powiedzial ze miesci sie w granicy i nie powinno powodowac az takich szkod, wiec najwyrazniej wna akumulatora!
mam juz nowy tylko mam maly problem kupilem z cinkimi bolcami a stry byl na grobe :)
Cien
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipiec 2009, 16:21:15 »
Cytat: "bukos0"
Jakie cienkie bolce ?
Standard bolcy jest jeden, gdzie go kupiles w sklepie ??
Ewentualnie plaskie skrecane na sruby (Ford)
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipiec 2009, 17:42:19 »
Cytat: "Cien"
Nieprawda. Niektóre japońce mają cienkie - np. micra.
bukos0, gratuluję zakupów
Cien
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipiec 2009, 18:53:38 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "Cien"
Fakt ze nie mialem jeszcze japonca, ale to trzeba bedzie cos przerabiac :-?
