Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] roznica pomiedzy 88km a 110km 1.5crdi  (Przeczytany 11488 razy)
pepekone
« dnia: 02 Grudzień 2013, 08:49:25 »
Jakie są roznice w tych silnikach? Wydaje mi sie ze są identyczne tylko roznia sie ecu, czy jest mozliwosc zalozenia ecu od 110km do
 88km
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:07:17 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudzień 2013, 10:15:10 »
Możliwe że tylko różnią się oprogramowaniem a może mocniejsza turbiną.
Tak jak w przypadki 1.9TDi WV gdzie są 90konne, 110 i  130 a także 1,8T benzyna gdzie bez turbiny mają 125 koni a z turbiną 156, 180 i nawet 230.
Są firmy gdzie można kupić boxy do podkręcania silnika. Ale nie chodzi mi o te tanie z allegro. Kolega w focusie takie coś kupił do diesla i nie dość że ma większą moc to i spalanie nawet mu spadło.
pepekone
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudzień 2013, 10:20:59 »
Z tego co wiem turbiny są takie same
Maciek
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudzień 2013, 11:05:18 »
88 km nie jest przypadkiem 3-cylindrowy? Tak przynajmniej wynika z tabelek zamieszczonych tutaj:
http://www.auto-data.net/en/?f=showSubModel&modeli_id=1483
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudzień 2013, 11:34:58 »
Cytat: "Maciek"
To są błędne informacje. Są rzeczywiście silniki czterocylindrowe 88 i 110 KM. Taka pierwsza z brzegu strona:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Getz
pepekone
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudzień 2013, 12:07:06 »
Trzy cylindry byly przed liftem 82 konie oznaczenie d3fa natomiast po lifcie jest 4 cylindry oznaczenie d4fa i jeden i drugi 88 i 110 to d4fa
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudzień 2013, 16:41:58 »
Gdyby chodziło tylko o różne oprogramowanie, to wgranie nowego oprogramowania i zwiększenie np. momentu ma sens.
Pytanie nie czy 88 i 110 nie mając przypadkiem innych sprzęgieł itp
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudzień 2013, 18:04:04 »
Pepekone popraw u Administratora profil i nie pisz na dwa tematy. Tutaj można sprawdzić jakie były różnice http://koreacat.ru/hyundai/types/KEURPTB0/2006/EUR/0/
pepekone
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudzień 2013, 20:48:28 »
w niczym mi ta strona nie pomoze, dodawalem z telefonu i przez przypadek dodalo sie dwa razy. Wszedzie szukalem info na ten temat i nigdzie nic nie znalazlem, myslalem ze moze ktos wie cos na ten temat...
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudzień 2013, 21:10:19 »
Podaj numer vin.
pepekone
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudzień 2013, 08:40:28 »
Kmhbt51vp6u561178
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudzień 2013, 19:04:20 »
To przynajmniej wiemy że masz model przed zmianami w 2006r. http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=Kmhbt51vp6u561178 z Francji.
 http://hyundai.epcdata.ru/getz/19634/engine/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-2839011/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-39110/?vin=Kmhbt51vp6u561178
39101-2A511 BOSCH 0281013145   to jest numer komputera z modelu z większą mocą    (HIGH POWER) http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.motor-talk.de/forum/getz-crdi-chiptunning-t2372807.html&prev=/search%3Fq%3D39101-2A511 .
Pompa wtryskowa 33100-2A410 taka sama dla obydwu modeli.
Przepustnica 35100-2A300 jak wyżej.
Docisk i tarcza sprzęgła jak wyżej.
Turbosprężarka jak wyżej.
Wtryskiwacze jak wyżej.
cdn
pepekone
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudzień 2013, 22:28:25 »
Czyli jak znajde i kupie ten ''101'' to bede mial 110 km?? i teraz czy musze kupic go ze stacyjka i imo, czy moge na przyklad wywalic moje imo a z tamtego wykasowac??
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudzień 2013, 22:47:46 »
Pewnie wyczyszczenie immo w nowym ECM  i zaprogramowanie na oryginalny kluczyk jest możliwe wtedy odpada wymiana stacyjki i zamków w drzwiach. Jeśli masz takie możliwości poza ASO to i cena nie będzie wygórowana.
pepekone
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudzień 2013, 18:25:36 »
dzieki bardzo za pomoc, podziele sie informacjami jak zamontuje ''101'':) pozdrawiam
