Autor Wątek: Zle wskazania ilosci paliwa ...  (Przeczytany 4813 razy)
Cien
« dnia: 22 Lipiec 2009, 23:52:14 »
Od niedawna moj Hultaj zaczal glupoty na wskazniku paliwa pokazywac ...
tzn. jest ok 1/3 a on pokazuje prawie pelny bak.
Czasami blizej polowy.
Mam podejrzenie ze od jazdy po dziurach poszedl, potencjometr w zbiorniku paliwa.
Pewnie caly komplet sie jakis wymienia ?
Jak sie tam najlatwiej dostac, gdzie to w hultaju jest umieszczone ?
Czy jest sprzezone razem z pompa paliwa ?
Pomysly ? Sugestie ?
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipiec 2009, 21:11:41 »
Cien, hmm TEORETYCZNIE to jest gdzieś przy filtrze i pompie paliwa ale praktycznie to pewnie trzeba bak wyjąć....
Cien
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipiec 2009, 02:42:27 »
W poprzednim autku, mialem wygodne dojscie po podniesieniu tylnej kanapy :)
