Autor Wątek: [Tucson] Silniki 113km i 140 km różnice.  (Przeczytany 90809 razy)
Bociek
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Marzec 2012, 16:08:30 »
Kurcze jak ja też lubię wyzwania :)
1. "silnik D4EA -to jest ten sam silnik od 2001 112KM w Santa Fe do ostatniego Tucsona i Sportage 150 KM, Taki sam sposób zasilania:CR, Elektronika fabryczna podnisła moc do 150 KM" -
zgoda to samo , więc jeśli jest pytanie o silnik który lepszy i są sugestie ( nie wskazując usera) że 140 km lepszy pomijając fakt że jest DPF i droższy w cenie zamiast 113 + chip to ja też się nie zgadzam na robienie ludziom wody z mózgu :)
2. "Turbiny:112 KM to WGT,125 KM VGT oraz 140/150KM VGT,
a nie wynalazek nieuka:turbin grawitacyjna" - nieuk prosi EInsteina dla dobra reszty ludzkości o wyjaśnienie różnic między turbiną WGT a VGT :) z chęcią się zapoznam z literaturą :) prosiłbym o wskazanie wad w przypadku jednej jak i drugiej :)
3. " nie ma czegoś takiego jak:wymieniasz końcówki " - Boże ten naród jest łatwowierny, skoro lubi dany user słychać wywodów Gienka ze Skrzypidołów dziupla 4 kanał 3 to proszę uprzejmie, proszę po raz kolejny nieuk prosi o dowód czy też wskazanie palcem skąd takie informację sympatyczny user posiada:) i czy sugeruje się tylko jedną opinią Gienka :) Amen :)
bartekzg
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Marzec 2012, 19:02:57 »
silnik 112 KM inni piszą 113KM, 115 KM teraz widze 125 KM.  To błąd czy są takie wersje bo ja już się pogubiłem.
Ja mam oznaczenie w polisie sprzedającego 2.0 CRD 2.2t w dowodzie rej. 2.0 CRDI.
Ktoś mi to wytłumaczy (bez obelg  :-P ) czy to to samo, czy ja czegoś nie wiem?
Bociek
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Marzec 2012, 19:12:36 »
Otóż drogi kolego silniki CRDI są 3 i 1 z nich do jednostka dokładnie 112 km;
2 jednostka jest 140 konna;
3 jednostka napędowa jest 150 koni
spry
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Marzec 2012, 19:51:21 »
Cytat: "bartekzg"
Pomalutku:
1/Silnik 112 i113 KM,to jest ten sam silnik z turbosprężarkWGT,czy stałymi łpatkami.Różnica 1 KM ,bierze ,się z różnego sposobu pomiaru mocy w róznych krajach
2/Silnik 125 KM był montowany ok 2004 r.Było to zawodne rozwiązanie,zbierało słabe opinie-turbosprężarka z ruchomymi łopatkami,
albo o zmiennej geometrii -jeśli ktoś woli.
3/W 2005 lub 2006 silnik otrzymał usprawnioną turbosprężarkę i moc 140 KM.
4/Bardzo krótko pierwsze wersje Tucsona miały 112 KM -
pewnie z zapasów.Póxniej dłuuugo 140 KM-taki sam jak santa FE
5/Czy Kia Sportage miała 112 KM -nie wiem ,ale głosowałbym na nie
6/Dopiero w 2008/2009 Tucson otrzymał 150 KM ,mimo,ze Kia Sportage miała go już w 2007/2008
6/2,2 to silnik nowego Santa Fe
Moze pomogłem ?
autorus
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Marzec 2012, 17:21:49 »
140 km , jest 6 biegowy, ma koło dmumasowe.
Bociek
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Marzec 2012, 21:06:39 »
Czy kolega Spry może się odnieść do powyższych postów bo już chyba dość długo czekamy wszyscy :)
wald
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Marzec 2012, 21:21:10 »
Nie wiem co kolega spry, ja tych silników na pewno nie robiłem, a ludzie piszą , że są takie
 " Ju¿ sam wybór jednostek napêdowych jest wyj¹tkowy. W gamie silników benzynowych znajduje siê silnik
V6 o pojemnoœci 2.7 litra i mocy 129 kW (175KM) oraz czterocylindrowa jednostka o pojemnoœci 2.0 i mocy 104 kW (141KM)
z systemem zmiennych faz rozrz¹du CVVT. Dla mi³oœników silników Diesela przewidziano jednostkê CRDi o pojemnoœci 2-litrów
wyposa¿on¹ w turbosprê¿arkê o zmiennej geometrii VGT i mocy 103 kW (140KM). Jednostka Diesla wspó³pracuje z 6 biegow¹
skrzynia manualn¹ natomiast jednostki benzynowe s¹ wyposa¿one w skrzynie 5 biegowe, dostêpna jest tez skrzynia
automatyczna dla wersji V6 4WD oraz dla CRDi 2WD." No i co powiecie, to jest z katalogu hyndaia.
[ Dodano: 2012-03-19, 21:38 ]
Odpowiadając na pytanie: 27 km
spry
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Marzec 2012, 19:51:05 »
Cytat: "Bociek"
oczywiście mogę:
ale  proszę o konkretne pytania,
bo nie wiem do czego mam się odnieść-
tylko zakres :Tucson i Santa Fe
nie wiem wszystkiego ,ale
odpowiem  rzetelnie  bez lejwody.
nie wiem:mówię :nie wiem
rjtucson
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwiecień 2012, 11:26:03 »
A co to za silnik 100kW (136KM) to to samo co 140KM?
wasia
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Kwiecień 2012, 10:57:21 »
Przepraszam ze tak krótko i wprost ale piszę z telefonu a sprawa jest pilna. Czy dwumas do silnika 150 km jest taki sam jak ten do silnika 140 km? Pozdrawiam Waldek
mikeboy
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Kwiecień 2012, 22:06:43 »
Mój jest z końca 2008 roku po vin-ie model 2009 .W pappierach 140 kM a może jednak 150 ? Jak to sprawdzić ( nie pytam o hamownie)
Cytat: "spry"
Cytat: "bartekzg"
Pomalutku:
Moze pomogłem ?
zibi102
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Maj 2012, 17:27:40 »
Cytat: "rjtucson"
        Jest to dokładnie ten sam silnik co 103kw.Auto jest lub było zarejestrowane w Belgii i tam z powodów fiskalnych ,w dowodzie rejestracyjnym wpisane jest 100kw.Pozdrawiam.
fireman
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Styczeń 2015, 14:10:44 »
Reasumując wszystkie posty w tym temacie.
Czy silnik D4EA 140koni, który mi padł mogę zamienić na silnik 112/113 też D4EA. (mówię tu o gołym słupku).
Cały osprzęt wziąłbym ze swojego 140 konnego.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Styczeń 2015, 22:40:22 »
Ten silnik był produkowany przez dłuższy czas i podlegał w tym czasie licznym drobnym modyfikacjom. głównie osprzętu. Ale nie tylko:dla przykładu w silniku 113KM pompa wody występuje w dwóch typach-różnica polega na wielkości łopatek wirnika (a raczej jego "głębokości") co pokazuje, że różnice były też w konstrukcji bloku. Inny przykład-wielu ludziom wydaje się, że skrzynia manual do 113KM 4x4 była tylko jedna, ale są co najmniej dwa typy,które różnią się ilością wpustów na wale. Takich "kwiatków" jest więcej.
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Marzec 2016, 11:42:16 »
Wszędzie jak szukam części po katalogach widzę silniki 2.0 CRDi 100kW -136KM i 1.0CRDi 103kW i 140KM. Jakie są różnice pomiedzy tymi dwoma silnikami?
Ja w swoim mam wpisane 100kW i zastanawiam się skąd ta różnica 4 koni mechanicznych ? Te silniki się czymś faktycznie różnią?
