Autor Wątek: Skrzynia biegów....wsteczny :((  (Przeczytany 18215 razy)
TomCat
« dnia: 21 Lipiec 2009, 17:41:30 »
Witam. Czy miał ktoś z Was problem z wbijaniem biegu wstecznego?? W moim Trajecie jest to nie lada wyczyn wbić ten bieg. Bywało, że musiałem zgasić silnik i dopiero wtedy udało mi się wbić wsteczny...podczas mojej ostatniej wizyty w ASO i stwierdzono, że winę za to ponosić może prawdopodobnie wyeksploatowanie sprzęgło..przy czym biegi od 1 do 5 wchodzą idealnie..tak samo z ruszaniem nie czuję żadnych anomalii w działaniu sprzęgła. Osobiście stawiałbym na uszkdzenia w samej skrzyni biegów. Stąd moje pytanie, czy mieliscie podobne problemy z Waszymi Huyndaiami. Czy skrzynia w Trajecie podlega jakimkolwiek regulacjom? Czy uszkodzone sprzęgło może odpowiadać za kiepskie wbijanie tylko jedengo biegu??Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi :))
mihu_24
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipiec 2009, 20:53:17 »
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w Lantrze miałem też problem z włączeniem wstecznego.
Okazało się ,że wspornik w którym spoczywają końcówki pancerzy linek jest poluzowany i w momencie wbijania wstecznego całe to ustrojstwo sie krzywiło zmieniając długość linek.
Po dokręceniu problem zniknął.
Dodam ,że tylko wsteczny mi nie wchodził.
Zaglądnij pod machę czy gdzieś tam od spodu - niech Ci ktoś rusza lewarkiem.
Nic innego mi nie przychodzi do głowy...
TomCat
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipiec 2009, 22:23:29 »
Witam. No właśnie pisałem, że tylko ze wstecznym mam problemy....z kolei w serwisie powiedzieli, że skrzynia biegów w Trajecie nie ma żadnej regulacji to chyba zostaje mi rozebranie skrzyni...ale zajrzę jak mówisz, może tez któraś z linek świruje..pozdrowienia
dawidek102
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipiec 2009, 21:39:02 »
skrzynia biegów nie ma regulacji, ale lewarek zmiany biegów tak wiec kwestia podstawowa to sprawdzenie co jest przyczyna jeśli to kwestia regulacji linek sprawa polega na tym ze trzeba zdjąć obudowę filtra powietrza w górnej części skrzyni ukarze Ci się dźwigienka na której przymocowane sa linki, popros kogos aby trzymał sprzęgło a Ty na odpalonym silniku probuj wbic wsteczny bezpośrednio przy skrzyni. Jesli bedzie ok to masz juz problem prawie rozwiazany :) a jesli nadal bedzie ciezko to wiadomo ze jest to skrzynia:)
