Autor Wątek: [i30CW] Dziwne dźwięki - zgrzytanie.  (Przeczytany 8519 razy)
ParadoxalShadow
« dnia: 28 Listopad 2013, 17:28:48 »
Do dnia dzisiejszego (czyli już prawie od 2 lat) nie rozwiązano u mnie problemu jak z tematu.
Na biegu jałowym, przy dodawaniu obrotów do 3-4 tys. coś zgrzyta. Zgrzyty są nieregularne i zdarza się, że czasem w ogóle nie występują.
Na pewno nie jest to problem z łożyskiem oporowym, bo zgrzyta na nie wciśniętym pedale sprzęgła, a poza tym, już dwa razy wymieniano u mnie kpl. sprzęgła wraz z tym łożyskiem.
Zgrzyty w znacznym stopniu wyeliminowało zrzucenie skrzyni i wymiana jej wszystkich łożysk. Wcześniej nie trzeba było wprowadzać auta na wysokie obroty, bo po prostu zgrzytało tak samo przy 1 tys. jak i przy 4 tys. Po tym zabiegu poprawiło się o tyle, że auto samo od siebie nie zgrzyta, dopiero po wprowadzeniu go na obroty dźwięk się pojawia.
Czy ktoś ma pojęcie co może być przyczyną? Wydaje mi się, że wymiana łożysk w skrzyni nie była powodem zmniejszenia hałasów. Wydaje mi się, że po prostu serwis coś przy okazji lepiej dokręcił, zamontował, nie wiem.
Co może być powodem zgrzytów?
Załączam link do mojego filmu:
Będę wdzięczny za pomoc.
Reorganizacja tytułu. Tekla
Offline shadow
  • phpBB -#Moderator
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopad 2013, 13:26:04 »
Sprawdzałeś to na podnośniku, jakaś osłona Ci nie gra? Tak to brzmi na filmie bynajmniej.
A jak nie rozwiązują Ci problemu to spróbuj w innym serwisie, Ja to samo przechodziłem z klimatyzacją, zmiana ASO jedynie pomogła.
ParadoxalShadow
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopad 2013, 16:07:48 »
Sam nie mam możliwości wejścia pod auto. Na najbliższym przeglądzie każę to sprawdzić (choć ASO chyba powinno samo w pierwszej kolejności tak zrobić od razu po pierwszym zgłoszeniu problemu).
Tak, zmieniłem serwis z "macierzystego" BB na Autokopex i oni w znacznej mierze problem zlikwidowali.
Ale nadal przy wysokich obrotach coś zgrzyta - problem w tym, że nie zawsze i jak zwykle podjeżdżając do nich akurat nic się nie dzieje.
Kolega od ix35 odpisał na PW, że tak jak i mi wymienili mu łożyska w skrzyni i problem zniknął. Prawdopodobnie u mnie któreś jeszcze jest uszkodzone.
Problem w tym, że serwis na słowo nie zrzuci i nie rozgrzebie skrzyni, za dużo roboty, choć na przeglądzie będę z nimi o tym rozmawiał. Być może uda się ten dźwięk wyłapać.
Gdyby jednak przyszło Wam coś jeszcze do głowy będę wdzięczny za wskazówki.
pzdr
