Autor Wątek: Serwo - od wolnych obrotow - wchodzi na 3 tys.  (Przeczytany 6104 razy)
psy si tec
« dnia: 21 Lipiec 2009, 17:07:35 »
witam!
Chcialem sie zapytać czy ma ktoś jakiś pomysl czemu jak podlącze zasilanie do servo to wchodzi na 3 tys obrotów i wiecej...
Posiadam dwa czyli uszkodzenie nie wchodza w rachube- raz trzyma idealnie-ak sie wlaczy klime to trzyma rowno 1000 a potem wchodzi na 3-4 tys..
Gdy podlaczam zasilanie do mechanizmu to slychac sasysane powietrze przez serwo <pomocy>
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-07-21, 22:25 ]
Edytuj ten post i napisz go poprawną polszczyzną
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipiec 2009, 22:24:55 »
Masz gdzieś nieszczelność. Na 99% na przewodzie od serwa do kolektora ssącego lub na wejściu przewodu do serwa (okrągła gumka)
psy si tec
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipiec 2009, 21:11:59 »
witam.Tak też zrobilem i przeglądnąlem te kable oraz zalozylem zaciski zakrecane.poprawilo się.teraz klime trzyma idealnie ale jak wylącze to wchodzi na 2-1.7 tys na wolnych obrotach.Przy wlączonej klimatyzacji wentylatory od chlodzenia silnika też sie krącą non stop....
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipiec 2009, 09:21:29 »
Cytat: "psy si tec"
Czyli krokowy nie "odpuszcza". Wyczyść go.
psy si tec
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Sierpień 2009, 13:37:28 »
Dzisiaj olśnilo mnie.Jak przelączylem na benzyne okazalo się , że wszystko jest okey. Tak więc byla to sprawka żle ustawionego LPG.Po wyregulowaniu wszystko ''gro i bucy''.
Jednak nie daje mi coś spokoju a mianowicie: czy przy wlaczonej klimatyzacji chlodzenie silnika czyli wentylatory mają pracowac non stop?
ociec
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpień 2009, 00:03:34 »
Tak, po włączeniu klimy włącza się wentylator na chłodnicy na wolnym biegu i pracuje tak długo dopóki nie wyłączysz klimy lub zapłonu.
