Accent
[Accent LC] Płyn DOT4 czy DOT3? Do pompy sprzęgła
Wątek: [Accent LC] Płyn DOT4 czy DOT3? Do pompy sprzęgła (Przeczytany 7802 razy)
corner
27 Listopad 2013, 12:27:56 »
Jak wyzej w temacie.
ed. tytuł. tekla
27 Listopad 2013, 17:47:41 »
DOT 4 kup 1 litr część zużyjesz na przepłukanie układu ( domniemam że stary płyn jest od nowości) ze starego czarnego płynu.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=978&highlight=odpowietrzenie
Struna
28 Listopad 2013, 17:08:35 »
Tylko DOT4
dawidson23
Odpowiedź #3 dnia:
10 Luty 2014, 15:19:21 »
chcialbym nawiazac jeszcze do tematu. Jakie sa objawy zastosowania dot3 zamiast dot4?
Odpowiedź #4 dnia:
10 Luty 2014, 16:33:28 »
Nie ma żadnych obydwa płyny są dopuszczalne do układu hydraulicznego sprzęgła i różnią się temperaturą wrzenia.
werni
[Accent LC] Wymiana płynu w sprzęgle
Odpowiedź #5 dnia:
10 Kwiecień 2015, 21:02:20 »
Nie mogę nigdzie znaleść informacji ile płynu jest potrzebne żeby wymienić płyn w sprzęgle. Zastanawiam się też nad dolaniem, ale nie mam pewności jaki był płyn stosowany. Kupiony mam DOT4. Czy można go mieszać z DOT3?
Scorpio
Wiadomości: 134
Odpowiedź #6 dnia:
10 Kwiecień 2015, 21:38:41 »
Płyny dot3 i dot4 można mieszać.
Co do ilości płynu to zwykle wystarcza butelka 0,5l (np w Civicu miałem ok. 0,3l)
Accent
