Autor Wątek: Parowanie szyb?  (Przeczytany 31322 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Wrzesień 2014, 11:53:43 »
Czyli wszystko gra :)
Ciekawe od czego to zależy
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Wrzesień 2014, 19:05:00 »
Seboc ma rację w wersji RHD (jak szukałem numeru to widziałem napis RHD ale to zlekceważyłem) są dwa w LHD jeden. Z tym że ten numer który podałem jest błędny, poprawne to 97133-2E250 i 97133-2E200. Który jest w Twoim aucie można się przekonać wyjmując stary i mierząc (wymiary obu filtrów na zdjęciach poniżej). Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
[ Dodano: 2014-09-12, 19:04 ]
Teraz na pewno właściwy filtr do Twojego auta to numer 97133-2E200.
Ta strona  http://service.hyundai-motor.com//euro5/index.tiles (wybieramy zakładkę katalog części) w odróżnieniu od innych pokazuje części faktycznie zamontowane w danym samochodzie.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Wrzesień 2014, 20:20:25 »
Dzięki kosmos2011, !
Tucsonowsky
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Listopad 2014, 15:22:51 »
Kupiłem dziś trzy pochłaniacze wilgoci, i zadek blady. Jak nie włączę klimy to szyby robią się mleczne, zanim się dobrze nie nagrzeje. Mam tez taki przycisk na klimatroniku z "szybą" i to tez dobrze działa.
Tak sobie myślę, że jak ociec miał kiedyś lanosa, to tez bez przerwy miał problem zimą. Może taka uroda kureańczyków... A może przesadziłem z praniem wnętrza;)
wald
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Listopad 2014, 20:17:14 »
Miałem zapytać, czy nie był zalany, ale sam napisałeś odpowiedz (to drugie- pranie)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
parujące szyby, zamrożone od środka
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Styczeń 2016, 22:53:00 »
czy wam też tucsony tak parują od środka??? wymienilem 2 tygodnie temu filtr kabinowy i żadnej poprawy,  mam wycieraczki gumowe więc nie mam pojecia co to a przyczyna, pomocy
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
Zaparowane szyby w samochodzie wewnątrz.
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Grudzień 2017, 02:18:00 »
Czy ktoś ma ten problem? Wykonuje krótkie odcinki.  Wystarczy że przyjadę 1km,  zostawię samochód na zewnątrz,  gdy wracam chyba przednia jest zaparowana.  Już nie mam do tego siły.  Bardzo proszę o rady.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Grudzień 2017, 05:41:21 »
No jak robisz takie odcinki jeszcze o tej porze roku to nie ma się czemu dziwić. Auto ma w środku dużą przestrzeń to trochę musi zejść zanim to wszystko się nagrzeje i odparuje wilgoć.
Możesz zobaczyc, wymienić filtr kabinowy jak jest brudny to szyby parują. Włączaj klimatyzację,ona bardzo dobrze osusza powietrze.
I na koniec sposób stary jak świat. Silikonowy koci żwirek do starej skarpety i wozić w aucie. Sprawdzone i działa bardzo dobrze.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Grudzień 2017, 09:17:23 »
Zobacz tez, czy na dywanikach lub w nich nie zebrala sie woda.
I wazne - zima (zwlaszcza zima) jezdzic nalezy z wlaczona klimatyzacja.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Grudzień 2017, 09:22:56 »
Zawsze jeżdżę z klimatyzacją
Offline konradek
  • Wiadomości: 54
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Grudzień 2017, 07:25:37 »
wymienić filtr przeciwpyłkowy jeśli dawno nie był wymieniany
K.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #41 dnia: 09 Grudzień 2017, 18:34:58 »
Jak w ciepłym pomieszczeniu do kufelka wlejemy schłodzone piwko, to na zewnętrznej powierzchni tegoż kufla zbiera się rosa - takie są prawa fizyki.
To samo dzieje się z szybami w aucie (zimą) - zimne piwko to powietrze na zewnątrz a w środku auta (jest cieplej) zbiera się para.
Ja robię tak: przed dojazdem na miejsce staram się wyrównać temperaturę zew/wew poprzez wyłączenie ogrzewania i dodatkowo przez chwilę przewietrzam auto.
Przestawiam też klapy nawiewu z przedniej szyby na np.nogi, by ze szczelin pod szybą nie wydostawały się resztki ciepłego powietrza bezpośrednio na zimną szybę.
U mnie to pomaga.
Offline y4r3k
  • Wiadomości: 15
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Grudzień 2017, 22:27:13 »
Pomysł od kolegi:
Dajemy kilka kropli płynu do naczyń na bawełnianą szmatkę i polerujemy/wcieramy w czystą szybę od środka tak długo aż przestanie się mazać ( mogą być delikatne zniekształcenia światła na początku).
Efekt jest taki, że dużo trudniej jest zaparować szybę. Nadal może do tego dojść, jednak wtedy trzeba użyć nawiewu żeby nie wytrzeć powłoki.
Zrobiłem to tydzień temu i jestem zadowolony ;)
Offline piotr1985
  • Wiadomości: 10
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Styczeń 2018, 16:57:25 »
Też mam problem z parowaniem szyb byłem u fachowca od klimy i ma mi wymieniać osuszacz.
