Autor Wątek: Parowanie szyb?  (Przeczytany 31307 razy)
open
Parowanie szyb?
« dnia: 27 Listopad 2013, 07:03:02 »
Cześć, jak jest wilgotno dosyć mocno parują mi szyby w Tucsonie. Pomaga oczywiście guzik osuszania szyb, który włącza klimę ale muszę to dosyć często robić.
Moje przypuszczenie to zapchany filtr kabinowy - gdzie go szukać i czy wystarczy oczyścić, czy trzeba wymieniać?
Jak spisują się Wasze Tucsony w wilgotną pogodę? W Lanosie myślałem, że jest kiepsko z parowaniem, ale w Tucsonie teraz mam jeszcze gorzej....  :-(
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopad 2013, 07:38:44 »
Zima i jesienia nie wylaczaj klimatyzacji. Ustaw mawiew na szybe + stopy. Problem zniknie.
Filtr kabinowy jest w schowku przed siedzeniem pasazera. Odepnij linke podtrzymujaca klape i wymien sobie.
open
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2013, 08:04:50 »
Dzięki, czyli parowanie bez klimy jest czymś normalnym?
W wielu autach jak temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ~ 5 stopni klima się nie włącza - jak jest w Tucsonie?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2013, 08:53:03 »
Parowanie bez klimy jest całkowicie normalne...
bartekzg
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopad 2013, 17:32:52 »
nic mnie tak nie wkurza jak szyba która zamarza od środka.....
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopad 2013, 18:10:08 »
Umyj dobrze szyby od środka i do bagażnika pochłaniacz wilgoci.
Filtr kabinowy:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4635
MERLIN
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopad 2013, 00:04:03 »
Hejka - dodam tylko ze uchylenie okienek 1 cm nim się zagrzeje nam autko, jest bardzo pomocne i anty para na szyby w spraju...
bartekzg
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopad 2013, 11:59:05 »
tak się zastanawiałem nad pochłaniaczem ale w nim zbiera się woda więc odpuściłem sobie. Trzeba było go jakoś zamocować?. Poza tym nie wiem czy wyrobi zimą - na butach wnosimy sporo wody ze śniegiem.
kosmos2011 - stosowałeś pochłaniacz czy masz taki pomysł?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopad 2013, 12:31:50 »
Ja mam trzy pochłaniacze: dwa pod przednią szybą i jeden pod tylną. Może to i działa, ale rewelacji nie ma. Czasami rano szyby są zaparowane, może tylko trochę mniej.
bartekzg
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopad 2013, 12:57:37 »
Cytat: "albert"
ja raczej myślałem, że chodzi o taki
pochłaniacz
a ty pewnie masz kulkowy tak?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopad 2013, 13:15:58 »
Taki pochłaniacz, jak pokazałeś, mam w domu, w małym pokoju przy oknie. Coś tam działa, ale rewelacji nie ma.
W samochodzie mam takie, jak poniżej na zdjęciach.
bartekzg
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopad 2013, 17:27:35 »
Cytat: "albert"
ObrazekObrazek
no właśnie tak coś mi się wydaje, że pomysł jest słaby  ale faktycznie chodził mi mocno po głowie
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopad 2013, 19:51:26 »
Dużo ludzi takie stosuje, niektórzy twierdzą, że to coś daje. Można próbować.
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Listopad 2013, 20:03:27 »
Kierując się doświadczeniem Kurako i Alberta zamierzam wypróbować w tym sezonie jakiś pochłaniacz wilgoci.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=635&highlight=poch%B3aniacz
wald
Parowanie szyb?
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Listopad 2013, 20:36:40 »
Przed zamknięciem samochodu zostawić na chwilę drzwi otwarte aby wyrównała się temperatura i szyba nie zamarznie od środka- po zalaniach samochodu to nie pomoże.
