Autor Wątek: [Santa Fe SM] filtr paliwa  (Przeczytany 8771 razy)
szteo
« dnia: 26 Listopad 2013, 16:33:20 »
Witam mam pytanie jakie są objawy zatkanego filtra paliwa  ?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopad 2013, 19:30:59 »
Mogą być różne i występować wszystkie razem lub osobno.Np:problemy z rozruchem,nierówna praca silnika na wolnych obrotach.Ale najczęściej szarpanie,dławienie się silnika w czasie jazdy,brak mocy.Problem w tym,że takie objawy występują też np.przy problemach z wtryskiwaczami,pompą wysokiego ciśnienia lub tzw"blokadą zimnego filtra" w duże mrozy.Nie tak łatwo postawić diagnozę. :-?
maciekw
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2013, 11:32:07 »
filtr zawsze możesz wymienić. Koszt praktycznie żaden, a nie zaszkodzi.
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2013, 11:41:06 »
maciekw
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopad 2013, 11:58:50 »
tylko musisz wiedzieć jaki filtr potrzebujesz - PP979 czy PP979/2. Z dwójką ma większy otwór na sondę wody (około 11mm), ten drugi ma mniejszy (około 6mm)
keller
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopad 2013, 18:14:29 »
Rozumiem, że przy wymianie filtra nie trzeba napełniać nowego ONem ?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopad 2013, 20:13:06 »
Nie trzeba.Pompka Ci napełni.
szteo
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopad 2013, 21:18:30 »
Siema właśnie wymieniłem filtr u mnie ten z mniejszym otworem na dole.
Powiem szczerze autko nie chciało się zbierać od spodu a po wymianie całkiem inna jazda jakby był mocniejszy  :)
