Autor Wątek: nakrętki do felg  (Przeczytany 10098 razy)
Bociek
nakrętki do felg
« dnia: 25 Listopad 2013, 23:23:44 »
szanowni użytkownicy kupiłem felgi stalowe do Tutka założyłem nową zimówkę, ale niestety okazało się, że nie mam nakrętek na szpilki w piaście do felgi stalowej. Poproszę o pomoc jakie nakrętki w jakim rozmiarze i jeśli się orientujecie ile siana trzeba położyć?
Maciek
nakrętki do felg
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopad 2013, 23:26:06 »
Akurat jestem w trakcie szukania śrub do sztalusów w drugim aucie :-). W Twoim wypadku to będzie chyba to:
http://srubydofelg.pl/nakretki/m-12-x-1-5/m12x1-5-stozek-klucz-21/prod_66.html
Edit: Tak spojrzałem na zdjęcie i jakoś dziwnie wyglądają te nakrętki. Nigdy nie spotkałem się z takimi przy stalowej feldze... Przeszukuj Allegro lub sklepy internetowe pod kątem poniższych aut, bo wszystkie współdzielą te same nakrętki:
Na Foxie są, ale tylko dwie sztuki dedykowane do Tucsona. Może do Accenta prędzej będą mieli. Zadzwoń do nich i podpytaj, cenę mniej więcej znasz. Od siebie dodam, że są nawet skorzy do negocjowania w jakichś sensownych granicach.
http://www.fox.rzeszow.pl/NAKRETKA-KOLA-FELGI-STALOWEJ-HYUNDAI-KIA-do-k(4,23880,12547).aspx
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
nakrętki do felg
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopad 2013, 23:57:26 »
Maciek, ja posiadam podobne z tym że u mnie to i tak nic nie daje bo mam 1 komplet alu i zmieniam jedynie opony ale zaletą nakrętek które zaprezentowałeś jest to, że będą użyteczne zarówno do alu jak i stalowych felg. Nie trzeba wozić drugiego kompletu do zapasu etc.
piotrkiller
nakrętki do felg
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopad 2013, 00:14:19 »
Cytat: Maciek
  ja mam dokładnie te nakrętki do tucsona do felg stalowych -pasują idelanie i nic sie z nimi nie dzieje.
