Autor Wątek: Scoupe '93 niebieski dym z rury wydechowej  (Przeczytany 6840 razy)
Bidon
« dnia: 18 Lipiec 2009, 09:07:33 »
Jak w temacie: mój scoupe mocno dymi na niebiesko gdy się go odpala zimnego. Co więcej nie pobiera on oleju. Niektórzy mówią że mogą to być pierścienie lub wtryskiwacze. co o tym myślicie?? <co?>
adam2701
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipiec 2009, 10:03:22 »
Wiem że jeśli jest Turbo to przyczyną niebieskiego dymu jest filtr powietrza nie wiem jak w zwykłym LS ale możesz sprawdzić
Bidon
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipiec 2009, 10:55:39 »
Sprawdzałem filtr powietrza, nie był bardzo zabrudzony ale wymieniłem na nowy i nic się nie zmieniło.
maspex
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipiec 2009, 16:52:32 »
Spokojnie,to tylko awaria :D a tak serio,jak moj postoi z 2 tygodnie to tez na niebieskie podymi przy odpalaniu. Winne pewnie uszczelniacze zaworowe,jak nie pije wiecej niz setke oleju na 1000km to nie warto wogole robic.
Bidon
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2009, 19:12:43 »
No dzieki :-) moj nie wzera wiecej niz 100 oleju wiec mam nadzieje ze bedzie dobrze :-D
psy si tec
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipiec 2009, 17:43:15 »
Moj bierze z 300 ml na 1000 przy LPG,ale nie dymi na niebiesko.
Bidon
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipiec 2009, 19:12:47 »
heh a tak z czystej ciekawosci to jak sie sprawuje scoupe przy instalacji LPG?? i czy masz sekwencje czy cos innego? tak myslalem zeby w swoim w przyszlym roku zamontowac..
harabin
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Sierpień 2009, 00:18:26 »
Ja mam LPG STAG-300 i rok czasu jeździłem tylko na gazie bo coś się rypnęło z Pb i jeżdżę tylko na nim. Praktycznie zero problemów, zimą palił na dotyk, osiągi się nie zmieniły, 200km/h bez problemu no i poniżej 2zł za liter :shock: . Jak masz silnik w dobrym stanie to jak najbardziej polecam ;-)
