Autor Wątek: Dobór felg  (Przeczytany 40369 razy)
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Październik 2009, 16:18:42 »
Odświeżam temat. Zbliża się zima i mam okazję kupić za 150zł oryginalne felgi stalowe z Hyundaia Coupe rok 99 rozmiar 14" i nie wiem dokładnie ale szerokość chyba 5" (stare mam felgi 13 4,5 cala szerokie z oponami 165/80 R13 które chciałbym sprzedać i założyć 185/60 R14). Czy taki zestaw będzie się dobrze sprawdzał czy może szukać szerszych felg?
A i może poza tematem czy fotele z Coupe będą pasować do mojego Accenta (X-3)?
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Październik 2009, 16:21:33 »
adams502, Na zimę to raczej węższe opony niż szersze ;-)
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Październik 2009, 16:38:16 »
No tak ale jeżeli mówimy o jeździe w śniegu, a u nas w zimę mamy do czynienia raczej z mokrą nawierzchnią, letnie opony też będą zmieniane na większe. Nie ukrywając na seryjnych 13 accent nie prowadzi się zbyt dobrze.
Chyba to są jednak 5,5 cala
na rancie jest taki numer: 5375 5 • 5 J x 14 ROH 46P 8 1 8
Dobrze rozumiem:
szer.: 5.5"
rozmiar: 14"
ET 46
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #78 dnia: 02 Październik 2009, 20:41:40 »
Cytat: "adams502"
Dobrze rozumiem:
szer.: 5.5"
rozmiar: 14"
ET 46
Mnie się wydaje że szer 5" ale ta kropka ... hmmm - najlatwiej zmierzyc :)
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #79 dnia: 02 Październik 2009, 20:58:05 »
Jest na niej założona opona 195/60 i leży idealnie, jakby była węższa to by było to widać?
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #80 dnia: 02 Październik 2009, 23:08:28 »
Cytat: "adams502"
Może specjalista wysokiej klasy - my na oko nie zobaczymy różnicy.
Chyba że obok będziesz miał tą drugą "inną" felgę z oponą.
Ale możesz to miarką zmierzyć przecież ;-)
Połóż koło na ziemi - i coś płaskiego na ziemi, później wysość od tego plaskiego do ziemi , minus odleglosc od brzegu felgi z tej strony - przekladasz kolo na druga strone i kladziesz ten plaskownik po drugiej stronie i odejmujesz jeszcze roznice od brzegu felgi z drugiej strony.
Masz wymiar szerokosci felgi w centrymetrach- teraz podziel wynik na 2,5 i masz wymiar w calach :)
To tak aby nie zdejmowac opony bez potrzeby ;)
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #81 dnia: 03 Październik 2009, 07:25:35 »
Czyli szerokość felgi mierzyć mam od jej zewnętrznych rantów nie od wewnątrz (tam gdzie siedzi opona).
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #82 dnia: 03 Październik 2009, 10:45:26 »
Cytat: "adams502"
Pół cala to różnica prawie 1,3 cm a rant ma kilka mm, wiec powinna dac sie wywnioskowac wlasciwy wymiar w calach ;)
Vex
Dobór felg
« Odpowiedź #83 dnia: 03 Październik 2009, 11:41:01 »
195 na feldze 5 mialo by problem dobrze lezec :)
Na zime do Accenta idealne moim zdaniem sa 175/65/14, 180/60/14 tez spokojnie moga byc.
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #84 dnia: 03 Październik 2009, 19:35:09 »
Teraz zimowe opony mam 165/80 R13 firmy Eurostar. Jeździłem na nich 1 sezon (opony po poprzednim właścicielu) i nie zachwyciły przyczepnością. Czeka mnie jazda co weekend do Wrocławia przez całą zimę (60km autostradą, łącznie ok 150km w jedną stronę + trochę po mieście). Dlatego rozważam zakup felg 14 i opon 185/60 R14, po waszych postach okazuje się, że na 14 auto ma dużo lepszą przyczepność. Co byście proponowali czy może zakupić nowe 13.
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #85 dnia: 03 Październik 2009, 21:21:30 »
adams502, jak masz kase to kupuj 14" a jeżeli nie to po prostu nówki zimowe i powinno być dużo lepiej. O oponach było ostatnio, rzuć okiem do działu accent.
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #86 dnia: 03 Październik 2009, 23:10:14 »
o ile dobrze pamietam zimowki mam na stalowkach 165/70/13 (albo 155) juz nie pamietam.
Opony Semperit - nie narzekalem wcale na przyczepnosc :)
"Eurostar" - nawet o tej marce nie slyszalem
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #87 dnia: 05 Październik 2009, 20:34:19 »
Sprawdziłem i felga ma 5,5" et 46. Cena za komplet (4 szt.) 150zł z oponami letnimi (do ograniczników brakuje jeszcze ponad 4mm) 195/60. I znowu mam dylemat czy do zimy nie pojeździć na nich. Letnie są 175/70 R13 i na mokrej nawierzchni jest ślisko (opony koreańskie i nie pierwszej młodości w spadku po poprzednim właścicielu, jedynie bieżnik mają jeszcze b.dobry, ale za to jest na nich ślisko).
Pytanie brzmi czy opona 195/60 R14 będzie pasowała do mojego Accenta (różnica w stosunku do oryginału to + 12mm w obwodzie (2,1%))? W garażu na szybkiego sprawdziłem na przedniej osi i wydawało się wszystko ok?
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #88 dnia: 05 Październik 2009, 21:34:06 »
Cytat: "adams502"
Musisz załozyć i pojeździć chwilę chociażby po to żeby zobacz jak będzie w chwili maksymalnego skrętu kół i ugięcia zawieszenia. Większe opony to większe przekłamania licznika ( kalkulator dostępny w sieci )
Animek
Dobór felg
« Odpowiedź #89 dnia: 14 Listopad 2009, 17:49:56 »
teraz ja odswierze temacik
czy do accenta II gen da rade wcisnac 16" ET 40
pytam bo zostawiam sobie OZ wiec jak by sie udalo wcisnac to do przyszlego autka to bylo by sympatycznie opony to 195x40x16 oraz 205x40x16 na takich obecnie jezdzilem rozstaw srub jak sie doczytalem to 4x100 wiec by mi pasowalo
