Autor Wątek: Dobór felg  (Przeczytany 40366 razy)
Dobór felg
« Odpowiedź #60 dnia: 21 Styczeń 2009, 09:25:59 »
Cytat: "kml"
Profil 45 czy 40 = złota karta klienta u prostowacza felg
Tutaj należałoby trochę doprecyzować. Profil 40 nie będzie mały dla opony o szerokości 225. 225x40%=90 Inaczej przy oponie np 175 - 175x40%=70.
Osobiście jeździłem na kołach 215/40 R16 i nic nigdy nie uszkodziłem(najpierw Scoupe, potem Coupe na tych samych kołach).
 Co do wagi felg to moje 16" OZ nie są znacznie cięższe od stalowych 14" na zimę.
Różnica prawie niezauważalna.
Erebus
Dobór felg
« Odpowiedź #61 dnia: 21 Styczeń 2009, 09:43:57 »
tak przy 225 to wcale nie będzie tak mało ale my mówimy o 195 i tu będzie to 78 mm. Jak Ktoś jest mega uważny i koniecznie chce to zawsze można. Ale w Polsce niejednokrotnie w czasie jazdy nie da się ominąć dziur a jedynie wybrać te płytsze. Dlatego moim zdaniem to za niska opona na Polskie drogi.
Dobór felg
« Odpowiedź #62 dnia: 21 Styczeń 2009, 19:10:01 »
Cytat: "Erebus"
Nie sposób się z Tobą nie zgodzić. Z drugiej strony na polskie drogi nic się nie nadaje, no może czołg..
Erebus
Dobór felg
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Styczeń 2009, 19:24:33 »
Hehe ... Tu Masz rację. W poprzednim samochodzie miałem 195/55 więc profil wcale nie niski na feldze oz i też po wizycie w dziurze obie felgi poszły do prostowania. Dlatego też teraz nie jeżdżę za szybko po drogach których nie znam.
Nawiasem to z tematu zrobiło się wielkie OT.
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Styczeń 2009, 19:43:55 »
Moze inaczej - jakie najlepsze bedzie ET dla felgi 14" ?
Mimix
Dobór felg
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Styczeń 2009, 20:35:58 »
wydaje mi sie ze miedzy 46 a 35.
IgoReCzeK
Dobór felg
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Styczeń 2009, 20:57:22 »
Witam. Standardem jest ET40, ale jeśli chcesz zastosować opony o szerszym profilu to proponuję trochę schować je w nadkola i wówczas zastosować ET38 lub ET35. Jak mierzy się ET i dobiera jest ładnie zobrazowane tutaj przez kolegę Rafiego. ;-) Pozdrawiam Igor.
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Styczeń 2009, 22:36:46 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Jesli dobrze rozumie zamieszczony opis, to do szerszych opon/felg powinno byc wieksze ET.
Skoro 40 podajesz jako norme to chyba ET powinne byc wieksze do ET 40 a nie mniejsze przy szerszych oponach ?
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Styczeń 2009, 23:19:48 »
Cytat: "Cien"
Przy feldze szerokości 6' wchodzi nawet ET30 do Accenta II ale już na styk.
Informacje o felgach do Accencie I oraz II są również pod tym linkiem
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #69 dnia: 22 Styczeń 2009, 00:45:22 »
Cytat: "e-gen"
Mówię o Accencie I - moze to to samo ale zaznaczam na wszelki wypadek ;)
Kris_DG
Dobór felg
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Styczeń 2009, 11:19:44 »
Cytat: "e-gen"
Erebus pisze ze ma w accencie II felge 7cali i ET 35...
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #71 dnia: 09 Marzec 2009, 16:33:01 »
Witam. Pozwolę się dołączyć do tego tematu. Mam 2 komplety felg i nie mogę do końca poznać ich charakterystyki, a dokładniej jakie mają ET, oznaczenia spisałem z felg:
- zimowe HDP 9 7 95 4,5J X 13 44 HMC 52910 21610
- letnie J13x50J DOT 100289 5-Jx13fi
Właśnie się dowiedziałem, że letnie 3 są 5 calowe a 1 (oryginalna zapewne z zapasu) jest 4,5 cala. Poprzedni właściciel nie wziął pod uwagę szerokości felgi, Ciekawe czy ET jest takie same? Co teraz zrobić?? Postaram się poszukać taką samą jak tamte trzy. A tak swoją drogą czy jeżeli jedna felga np. na tyle będzie innej szerokości niż pozostałe i ewentualnie ET będzie miała inne to pogorszy się trakcja???
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #72 dnia: 09 Marzec 2009, 21:41:15 »
Cytat: "adams502"
TAK
Vex
Dobór felg
« Odpowiedź #73 dnia: 12 Marzec 2009, 19:48:40 »
Cytat: "adams502"
Nie wazne jakie ET, wazne ze inaczej opona styka sie z powierzchnia. Wiadomo czym to grozi.
adams502
Dobór felg
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Październik 2009, 16:17:30 »
Odświeżam temat. Zbliża się zima i mam okazję kupić za 150zł oryginalne felgi stalowe z Hyundaia Coupe rok 99 rozmiar 14" i nie wiem dokładnie ale szerokość chyba 5" (stare mam felgi 13 4,5 cala szerokie z oponami 165/80 R13 które chciałbym sprzedać i założyć 185/60 R14). Czy taki zestaw będzie się dobrze sprawdzał czy może szukać szerszych felg?
A i może poza tematem czy fotele z Coupe będą pasować do mojego Accenta (X-3)?
