Autor Wątek: Dobór felg  (Przeczytany 40311 razy)
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Wrzesień 2008, 10:21:07 »
Cytat: "e-gen"
(...)niezupełnie ;)
po prostu stare kółka były zbyt niebezpieczne :o
Ale pomyśl: mialeś jedne z niewielu opon, które żyją 300k km bez śladu zużycia <hahaha>
IgoReCzeK
Dobór felg
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Wrzesień 2008, 11:39:20 »
Witam. No i po problemie, zakup sfinalizowany i teraz trochę pojeździsz zanim przyjdzie kolejny pomysł na zmianę kółek. ;-) Pozdrawiam Igor.
szumi
Dobór felg
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Wrzesień 2008, 14:21:52 »
Witam, nosze się z zamiarem zakupu felg 15" na gumie 195/50 już nawet dzwoniłem i nagle przypomniałem sobie ,że nie mam wspomagania :evil: :evil: aktualnie jeżdze na 175/70/13 no i kierownica chodzi "średnio" tzn. da się jeździć ale jak chodzi o parkowanie to czasem potrafi dokuczać , no i boje się , że po wstawieniu 15-stek na 195 będzie dużo gorzej , może ktoś z was jeździ na takich kołach bez wspomagania to prosiłbym o opinie dodam , że chodzi o accent I. z góry dzięki.pozdrawiam
Kris_DG
Dobór felg
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Listopad 2008, 16:18:59 »
Podobnie jak kolega wyzej nosze sie z zamiarem zakupu alu 15inch z oponami 195/50.
Powiedzcie mi czy taki zestaw nie bedzie mi nigdzie obcierał (Accent sedan II) martwie sie zwlaszcza o tylna oś.
Dodam ze chce rownoczesnie posadzic auto o 35mm czy takie sprezyny nie powieksza mi dodatkowo problemu z ocieraniem ? pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Listopad 2008, 18:54:33 »
Kris_DG, wpisz w google toyo tire calculator czy jakoś tak - to Ci policzy średnice. Zmierz średnice obecnego i bedziesz miał jakie takie pojecie o prześwicie.
kudlaty
Dobór felg
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Listopad 2008, 19:13:42 »
Cytat: "szumi"
oj bedzie gorzej ;)
Cytat: "szumi"
Ja co prawda mam wspomaganie ale przy oponach 195/50/15 kręci się kierownicą dość ciężko.
Po zmianie na zimówki 175/65/14 znacznie lepiej sie jeździ
pozdro
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Listopad 2008, 00:14:33 »
Kris_DG,
felga szerokości 6cali i osadzenie (ET) 30 uważam za maksimum co może wejść bez ocierania przy 14-kach.
radzę kupić felgę szerokości do 5.5 i ET nie mniejsze niż 35 przy 15'
Kris_DG
Dobór felg
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Listopad 2008, 15:35:42 »
Tyre Size to Compare Diameter Circumference
Current 165mm 65% 14 570,1mm 1791.02mm
New 195mm 50% 15 576mm 1809.56mm
Difference 1.04 % 5.9mm 18.54mm
circumference-obwód
diameter - średnica
Co wam to mówi ?? Nie wiele zwiększy się średnica więc chyba nie powinno być tragedii tylko co z tym odsadzeniem ET i z szerokością gumy? Z 165 na 195 to jest roznica...
Natomiast co do samej szerokosci felgi myslalem o 6,5calach
Aha i co z tym zawiasem czy taki -35 nie pogorszy dodatkowo sprawy?
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Listopad 2008, 15:44:27 »
Kris_DG,
ja mam 185 i 14' i żadnego problemu z przyczepnością przy ruszaniu/hamowaniu zarówno na suchym jak i na wodzie (silnik 1.5)
W kwestii kół nie ma zastosowania zasada, że im większe tym lepsze :->
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Listopad 2008, 20:46:34 »
Poza tym, co było już wcześniej poruszane, jeżeli ma się AC i dzowna to pan ubezpieczyciel bardzo lubi patrzeć czy jakie są opony i co na to producent.
Ja mam u siebie 185/60/14 i uważam, że jest akurat. Nie wiem czy 195 cokolwiek zmieni poza spalaniem.
Kris_DG
Dobór felg
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Listopad 2008, 21:53:16 »
195/50 to tani rozmiar opony...
No ale moze rzeczywiscie przekonacie mnie na te 185 zeby nie przesadzac
Na pewno pozostane przy minimum 15 calach :)
CZY ZAWIAS -35 SPOWODUJE OBCIERANIE ÓW FELG?>?
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Listopad 2008, 22:05:43 »
Cytat: "Kris_DG"
Ja planuje na lato jamexy - 35mm i przy 14" 185 i uwazam, że zmieści się bez problemu tym bardziej, że jamexy podobnież nie obniżają tyle co deklaruje producent :)
Cien
Dobór felg
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Styczeń 2009, 01:22:03 »
To ja sie ciut podepne pod temat- jesli mozna :)
Mnie interesuja niestety felgi 14" do Accenta 1 - czyli o roztsawie 4X114,3
Wyglad sobie dobiore do wlasnych upodoban ;)
Ale jaki rozmiar ET itp. oraz jaka oponka do tego - zeby na fabrycznym zawieszeniu bylo ok :)
Dzieki za sugestie :)
dudek85
Dobór felg
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Styczeń 2009, 12:00:51 »
ja mam w swoim accenicie 1 alu felgi 14:) a opony 185/60 chyba tak sie to pisze:) nikomu nie polecam szerokich opon do accenta 1 bo ja mam go caly czas brudnego!!! te opony troche wystają po za i dlatego sie brudzi!!
chciałem się jeszcze dowiedzieć czy np mi nie oszukuje licznik jak mam inne kola jak fabryczne..
Vex
Dobór felg
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Styczeń 2009, 21:49:50 »
Moze komus sie przyda:
- 185 to napewno nie jest szeroka opona dla tego samochodu
- O tym ile wystaje kolo decyduje felga nie opona !
- 175/70/13 i 185/60/14 i 195/50/15 to sa zamienniki. Rozniace sie w obwodzie milimetrami.
- Sam mailem 185/60/14 na stalowce 5,5 cala i polecam ten zestaw. Na 6 calowych felgach napewno by byl stabilniejszy. Wielka roznica od fabrycznej felgi 4,5 cala. Moje pochodzily z Lantry.
- 15 calowa felga bez wspomagania to kiepski pomysl. Jakbys trafil 15x7 to juz tragedia :) i raczej te kolo bedzie juz za szerokie.
- Wszelkie inne konfiguracje niz 195/50/15 beda znaczaco drozsze
- Najciekawsze opony w rozsadnej cenie mozna kupic w 185/60/14 i jest to najrozsadniejsze rozwiazanie moim zdaniem biorac pod uwage wszystkie aspekty razem wziete.
