Autor Wątek: Dobór felg  (Przeczytany 40353 razy)
e-gen
Dobór felg
« dnia: 21 Lipiec 2008, 13:34:21 »
wiem że chcę 14-calowe alusy 8-)
rozstaw śrub to: 4x100
szerokość felgi: 5,5 lub inne propozycje
ET ~38 lub inne propozycje
Średnica otworu centrującego ( OC ): 54,10
Jestem ciekaw jakie 14' alufelgi siedzą u Was w Accentach II - proszę o wpisy o osoby użytkujące 14-tki.
Jeżdżę na :
175/70R13
rozważam zakup:
185/60R14
175/65R14
--------------------------------------------185/60R14----------175/65R14
--------------------------------------------124-202 zł----------129-210 zł
ContinentalEcoContact 3---------------171,00 zł----------156,00 zł
Firestone TZ200-------------------------133,00 zł----------170,00 zł
Goodyear DURAGRIP--------------------152,00 zł----------210,00 zł
Dunlop SP SPORT FASTRESPONS-----158,00 zł----------brak
Michelin ENERGY E 3A-------------------202,00 zł----------brak
Opony w rozmiarze 185/60R14 są tańsze niż ich odpowiedniki w rozm. 175/65/R14
Pozdrawiam,
Bartek
szumi
Re: Dobór felg 14'
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipiec 2008, 14:06:51 »
Cytat: "e-gen"
Jestem ciekaw jakie 14' alufelgi siedzą u Was w Accentach - proszę o wpisy o osoby użytkujące 14-tki.
Pozdrawiam,
Bartek
accent nie ma przypadkiem 4x114??
IgoReCzeK
Dobór felg
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipiec 2008, 14:39:58 »
Witam. Owszem ma 4x114 I generacja, ale II ma już 4x100 ;-) Pozdrawiam Igor.
Vex
Dobór felg
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipiec 2008, 17:35:14 »
Nie wiem czego oczekujesz, parametrow czy wzorow.
Ja mam 14 i 5,5 cala, tylko ze stalowki z lantry :) Nie wiem jakie ET ale to typowy zamiennik do Lantry firmy Kropniz czy cos takiego. W kazdym razie rozstaw kol odczuwalnie sie powiekszyl. Jest duzo stabilniej.
Z felg aluminiowych ja bym sie pokusil o szerokosc 6 cali. Na moja felge przyzwoicie jeszcze wchodza 185. Na 6 calowa napewno bedzie lepiej lezala opona. Taki rozmiar opon rowniez byl polecal. Jak masz zapas gotowki to 185/55/14 jak nie to standart 185/60/14. Stylistycznie nie ogarniam Accenta II wiec wzoru nie podpowiem. DO jedynki mialbym wiele pomyslow :)
bombel
Dobór felg
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipiec 2008, 23:51:26 »
jak I to tylko 15 i oponki 195/50/15
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipiec 2008, 09:51:24 »
e-gen, ja mam te http://tiny.pl/2wn5 IMO wyglądają ładnie z verną ale podstawowa zaleta to DUŻO lepsze wentylowanie tarcz :)
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipiec 2008, 10:45:54 »
Cytat: "kml"
Właśnie o tego typie wzoru myślę :) Wziąłeś 14' 5.5 ET35 ??
Nie chcę wychodzić po za rozmiar stosowany w Accencie GT; tym bardziej, że im większa szerokość tym mniejszy nacisk jednostkowy co przy podczas jazdy w deszczowe dni nie jest wskazane...
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipiec 2008, 10:51:13 »
Cytat: "e-gen"
Właśnie o tego typie wzoru myślę Wziąłeś 14' 5.5 ET35
kółka były razem z samochodem kupione. Jak mi powiesz jak to sie sprawdza to postaram się to jakoś zmierzyć czy cos :D Kurde, nie mogę wygrzebać zdjęcia to bym wkleił na forum jak to wygląda... ;/
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipiec 2008, 10:53:58 »
Cytat: "kml"
Cytat: "e-gen"
może być ciężko bo parametry o które mi chodzi są od wewnętrznej strony felgi, ale gdybyś je odczytał bardzo bym był rad :D Jaki masz rozmiar opon?
kml
Dobór felg
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipiec 2008, 10:59:16 »
Cytat: "e-gen"
185/60/14 tak jak zaleca instrukcja. Pomysle dzisiaj jak by zajrzeć pod samochód i postaram się to odczytać. To jest wybite na feldze gdzieś? z tego co pamiętam to u mnie jest tylko jakaś tam nazwa frimy i nic poza tym ;/
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipiec 2008, 11:03:49 »
Cytat: "kml"
maksymalny skręt przednich kół być może ułatwi zadanie zajrzenia do wnętrza felgi.
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lipiec 2008, 12:04:43 »
Co myślicie o tych felgach:
link do Allegro
Szerokość 6" więc najpewniej kupię opony 185/60R14
Cena 650 zł z przesyłką i pierścieniami.
Czy do alu felg trzeba stosować inne śruby niż do stalówek??
lub te (ich fajność polega na tym że mają otwór centrujący jak w Accencie ; )
link nr 2
Dobór felg
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lipiec 2008, 13:44:31 »
Stawiam na numer 2. Są delikatniejsze. Nie śruby tylko nakrętki. Jak nie dajesz dystznsów i dłuższych szpilek to mogą być standardowe nakrętki. ale lepiej kup komplet zabezpieczających przed lepkimi łapkami
IgoReCzeK
Dobór felg
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lipiec 2008, 14:10:02 »
Cytat: "BartBartez"
Stawiam na numer 2. Są delikatniejsze...
Witam. Popieram kolegę, te mają to coś i nie jest to bynajmniej fajność polegająca na tym, że mają otwór centrujący jak w Accencie. :mrgreen: Wzór pierwszy jakby trochę z gruba ciosany. Ale to jest oczywiście kwestia gustu. :roll: Pozdrawiam Igor.
e-gen
Dobór felg
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lipiec 2008, 14:25:36 »
Pierwsza felga - ta "grubo ciosana" - bardziej przekonuje ponieważ Accent II też jest "grubo ciosany" - to raz; a dwa wygląda solidniej niż typ nr 2 :roll:
Kolejne opinie mile widziane :-D
