Autor Wątek: [Accent LC] Wypadanie zapłonów co jest nie tak?  (Przeczytany 7028 razy)
golab52
« dnia: 22 Listopad 2013, 14:04:09 »
Witam wyskakuje mi błąd 300 303 304 wypadanie zapłonów na 3 i 4 cylindrze co to znaczy, gdzie szukać winowajcy? i co naprawić? dzięki za odpowiedź pozdrawiam
[ Dodano: 2013-11-22, 14:27 ]
kable i świece wymienione i dalej to samo check zapala sie i miga
ed. Tytuł, tagi. Tekla
bobi17
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopad 2013, 16:05:36 »
Jeśli świece i przewody zapłonowe są nowe (czytaj: PEWNE), a w którymś z cylindrów dalej nie ma zapłonu (czyli nie pojawia się iskra) to wypada chyba  sprawdzić CEWKI ZAPŁONOWE.
Pozdrawiam.
golab52
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopad 2013, 16:22:26 »
a jak sprawdzić czy cewka nie działa ?
bobi17
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2013, 14:52:59 »
Prosty "domowy" sposób to:
- drążek zmiany biegów w położeniu "LUZ"
- zdjąć kable ze świec (świec nie musisz wykręcać, jeśli masz dodatkową PEWNĄ świecę)
- wcisnąć dodatkową PEWNĄ świecę w fajkę pierwszego kabla zapłonowego
- przyłożyć gwint świecy do jakiegoś NIERUCHOMEGO metalowego elementu silnika
- ktoś inny zakręca rozrusznikiem ("cyknięcie")
Jeśli między elektrodami świecy przeskakuje iskra, to ten moduł cewki jest OK.
Powtarzamy w/w czynności z każdym kablem. Jeśli za którymś razem iskry nie będzie, to wykazywałoby to, że ten moduł cewki jest uszkodzony. Aby się upewnić w tym względzie można zamienić kabel na taki, który sprawdzaliśmy wcześniej i na którym iskra BYŁA. Jeśli i wtedy iskry nie będzie, to cewka uszkodzona, jeśli iskra będzie to winny kabel.
Ja tak bym to sprawdził, ale może ktoś ma innym sposób?
Pozdrawiam.
