Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] za szeroki fotelik dziecięcy  (Przeczytany 6059 razy)
j3w
« dnia: 22 Listopad 2013, 09:26:06 »
Witam serdecznie,
..zakupiłem ostatnio fotelik kiddy guardianfix pro 2 do mojego i20. Przymierzałem go na tylnej kanapie ale jakimś cudem nie zweryfikowałem jak wpina się pas (pewnie dlatego, że mordowałem się trochę z samym isofixem).
Problem:
fotelik Kiddy Guardianfix pro 2 jest na tyle szeroki, że zachodzi nieznacznie na gniazdo do którego wpina się pas (potrzebny do zapięcia dziecka w foteliku). Skutkiem czego nie jest możliwe w sposób wygodny zapięcie tego pasa.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
1)
Znalazłem w necie przedłużacze do pasów, jednakże po pierwsze podobno nie każdy będzie pasował, a po drugie są na długość aż 60 cm zazwyczaj.
2)
Podobno można odkręcić jakoś kanapę i sprawić by gniazdo do wpięcia pasa wystawało nieznacznie, wtedy gdyby faktycznie dało się gniazdo wyciągnąć z kanapy na np. 5-10 cm, można by dać je lekko pod kątem i problemu by nie było.
3)
nie próbowałem jeszcze zamocować fotelika za kierowcą, jednakże mimo wszystko wolałbym by fotelik się tam nie znajdował
Pytanie:
Zatem co byście zasugerowali?
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 12:57:06 przez Brt »
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopad 2013, 10:03:33 »
Cytat: "j3w"
Szarpnij mocniej siedzenie w góre i kanapa sie odczepi i zobaczysz co tam i jak tam.
